Plancher OSB
Plancher OSB
    TrucSarret
    Plancher OSB
    Je souhaite poser un plancher OSB sur solivage. L'entraxe de ce solivage est de 57,5 cm.
    Quelle doit être l'épaisseur des panneaux OSB ?
    Comment poser quand les raccords ne tombent pas sur les solives ? On doit refaire un bouvetage à la défonceuse ?
    invitebad71237
    Re : Plancher OSB
    salve,
    a priori il te faudrait un OSB4 en 22mm ( peut-être 18mm )
    celà dépend de l'utilisation de ce plancher ( habitables ? quel revètement?... )
    quant au raccords, normalement ils sont perpendiculaires aux solives, donc pas d'ouvrages particuliers.
    a+
    invite21e9323e
    Re : Plancher OSB
    Bien d'accord avec Castelmolla,
    Les languettes-rainures sont perpendiculaires au solives, les autres raccords doivent tomber sur les solives... Donc des chutes, sauf si on normalise l'entre-axes des solives avec les dimensions des panneaux d'OSB.
    Il faut faire le tour des fournisseurs... Plusieurs dimensions disponibles suivants les fabricants pour limiter les chutes...
    57,5 cm d'entre-axes, on passe en 18/19 mm d'épaisseur tjs suivant fabricant...
    TrucSarret
    Re : Plancher OSB
    Merci pour vos réponses,
    Le revêtement est prévu en parquet flottant et en tapis "coco"
    Pour les charges et les pièces à usage d'habitation, il s'agit d'un grand dortoir sans cloison et d'une chambre.
    Je vais faire le tour des fournisseurs.
    La largeur de la pièce (sens perpendiculaire aux solives) est supérieure à 5 mètres, mais je pense pouvoir centrer deux plaques de 2,5 mètres avec un raccord sur une solive, et ensuite faire des raccords sur solive aux extrémités, mais à l'intérieur de placards latéraux.
    Si c'est pas clair, je me fends d'un schéma
    invitebad71237
    Re : Plancher OSB
    salve,
    clair pour moi
    je reste sur ma préco d'OSB4 en 22mm
    ( le fournisseur devrait peut-être pouvoir t'optimiser ça )
    a+
    invite21e9323e
    Re : Plancher OSB
    Normalement, on fait un plan de calepinage (positionnement des plaques) pour utiliser au mieux celles-ci et avoir le moins de perte possible....
    Castelmolla, pourquoi de l'OSB4???
    L'OSB3 en 18 mm est donné pour entre-axes de 59 cm avec une charge de 200 kg/m² (150 de charges d'occupation + 50 de permanentes)...
    TrucSarret
    Re : Plancher OSB
    Citation Envoyé par AMATY Voir le message
    Bin oui, mais on était partis pour insérer des briques cintrées de 50 cm entre nos solives de 7,5 cm. Finalement, on a posé des planches blanchies à la chaux pour un plafond à la française un peu spécial.
    Difficile de tomber nickel entre l'entraxe qu'il faut au plafond sous les solives et celle du plancher sur les solives.
    Est-ce que vous avez un ordre d'idée des prix d'OSB, 3 ou 4 ?
    invitebad71237
    Re : Plancher OSB
    salve,
    AMATY, désolé, j'aiprobablement pas les mêmes sources
    plancher habitables 200kg entraxe 60cm ->22mm
    OSB4 au cas ou charge ponctuelle 200kg et au cas où fuite en toiture, ou salle d'eau attenante au dortoir.
    mais je sais ce n'est pas le plus optimisé; c'est pour cela que je disais que le fournisseur pourrai...
  1. votre avis : plancher OSB + poutres en I en combles non aménagés
    Par invitee59d1e11 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/02/2011, 20h51
  2. Isolation ponique sous plancher OSB
    Par invite95907dd6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/09/2010, 16h11
  3. plancher OSB et "étanchéité" ?
    Par invite1a6d2e70 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/08/2010, 21h57
  4. plancher osb sur du carrelage
    Par invite0d92995c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/12/2009, 18h32
  5. Plancher chauffant sur OSB ?
    Par invite1db4c496 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/02/2009, 20h12
