Delesteur hager ED192 avec EJP
    invitebc2f80c2
    j'ai un delesteur Hager ED192 et je voudrais savoir si je boucle les positions 5 et 7 (forcage télécommande EDF ou Horloge), du délesteur par le contact EJP ou par un interrupteur manuel, est ce que le délesteur déleste les circuits non proprietaires
    merci pour les réponses
    jpg29
    Re : Delesteur hager ED192 avec EJP
    Citation Envoyé par marmar06 Voir le message
    Ceci va peut être pouvoir t'aider :
    http://catalogue.hager.fr/resource?a..._F_6E5007D.PDF
    Sache toutefois que les sorties non prioritaires ne sont délestées qu'en fonction du réglage fait sur la molette du délesteur
    réglage fait en fonction de ton abonnement EDF
    Cordialement, jp du Penn Ar Bed
    invite21e9323e
    Bonsoir Marmar & Bienvenue sur FUTURA SCIENCES,
    Comme je te l'ai dit en MP, un connaisseur devrait pouvoir te guider...
    Mon délesteur est un Merlien-Gerien type CDSd, déjà âgé de 25 ans...
    Bien Cordialement
    invitebc2f80c2
    Bonjour, merci pour vos réponses
    pour répondre à Jpg29, OK pour les sorties non prioritaires par rapport au seuil du calibrage, mais est ce que le fait de boucler la position 5 et 7 avec un interrupteur ou un contact voir schema en PJ,la fonction delestage forcé fonctionne en delestant uniquement les non prioritaires?
    invitebc2f80c2
    merci , j'oublié la PJ (la voila)
    jpg29
    est ce que le fait de boucler la position 5 et 7 avec un interrupteur ou un contact,la fonction delestage forcé fonctionne en delestant uniquement les non prioritaires?
    le délestage forcé porte bien son nom
    et il déleste uniquement les sorties non prioritaires,
    invitebc2f80c2
    Bonjour,ma question au dépert est:
    Est ce que le fait de boucler ou de relier par un fil ou par un interrupteur les positions 5 et 7 du délesteur, actionne bien le délesteur, aprés je suis OK que seulement les circuits non prioritaires sont délestés
    invite21e9323e
    Quand tu regardes le schéma "Délestage monophasé", le rond blanc schématise un contact (Forçage télécommande EDF ou horloge ou tout autre contact à fermeture, manuel, relais, ...etc) représenté ouvert au repos...
    En mettent un contact manuel ou un shunt entre 5 et 7, tu délestes les appareils alimentés par D1 et D2...
    invitebc2f80c2
    merci AMATY pour ta confirmation concernant le délestage forcé
  1. remplacement telerupteur N179 hager
    Par invite4cba64e8 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/05/2010, 08h14
  2. Délesteur Hager ED391 : raccordement forçage ? [résolu]
    Par invitee65a39c6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/09/2009, 17h55
  3. Problème disjonction avec nouveau délesteur et passage HP/HC ! [résolu]
    Par invitecab07449 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/09/2009, 11h58
  4. marque Hager type E192, qu'est-ce ?
    Par invite6b6b702d dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/09/2007, 12h43
  5. ejp
    Par invite0d503882 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2005, 13h57
