Raccordement retour radiateur sur circuit aller
    phidellac
    nous souhaitons aménager les combles de notre maison.
    Celle-ci étant très vieille, les circuit d'alimentation du chauffage monte jusque dans les combles.
    Une aubaine pour le plombier.
    Par contre, le circuit de retour n'y monte pas.
    Pour le raccordement des 2 radiateurs, le plombier souhaite raccorder le retour des radiateur sur le même tuyaux d'alimentation des radiateurs.
    Cela ne me plait pas, j'ai un doute sur l'efficacité de chauffe des radiateurs avec ce montage.
    Car l'eau qui sortira du radiateur sera moins chaude, et ne retournera jamais à la chaudière, je me demande même s'il y aura une circulation d'eau dans le radiateur.
    Qu'en pensez-vous?
    invite728b013d
    Re : Raccordement retour radiateur sur circuit aller
    Bonjour à toutes et à tous,
    C'est sans doute une ancienne installation en "thermosiphon" accélérée par la suite. Si il installe les deux radiateurs sur le départ il les raccorde en "monotube", il est de loin préférable de descendre un ou dux tubes à raccorder au retour afin de ne pas modifier l'équilibrage actuel.
    Marc.
    phidellac
    Exacte pour le thermosiphon. L'équilibrage.... ça reste à voir.
    Mais en faisant un raccordement en monotube, les radiateurs vont-ils chauffer?? Car l'eau venant de la chaudière va empêcher tout retour, donc empêcher toute circulation d'eau, non?
    invite728b013d
    Chauffer sans doute, par contre ils vont modifier la température d'entrée de l'eau dans les radiateurs qui les suivront même si il installe en dérivation ce qui signifie qu'il prélève une quantité d'eau pour irriguer les futurs radiateurs le restant passant dans la boucle aller.
    Non, (un schéma de principe succint pourrait aider) l'eau passera bien dans les radiateurs monotubes le retour dse fera obligatoirement par les derniers radiateurs, le fait d'être un ancien thermosiphon doit offrir des diamètres de tubes importants.
    Marc.
    phidellac
    Voici un schéma de l'installation.
    En noir installation existante, en rouge le nouveau et en bleu le retour.
    La chaudière est au niveau 0, les nouveau radiateur au niveau +2
    invite728b013d
    Tel que branchés aucune chance qu'ils fonctionnent. Il n'y a pas de boucle donc pas de circulation. Je joins le schéma de montage bi-tube correct.
    Marc.
    phidellac
    Vous confirmez ce que je pense.
  1. Raccordement radiateur électrique
    Par invite0fc9b3bb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 25
    Dernier message: 07/08/2017, 06h52
  2. Ajout d'un radiateur sur circuit chauffage
    Par invite51c48b59 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/02/2016, 21h17
  3. Rotation moteur sur 180° en aller retour
    Par invite0e622bfa dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/06/2011, 22h45
  4. Problème raccordement radiateur et chauffe-eau
    Par invitee7bedb69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/07/2010, 14h24
  5. Aller-retour d'un moteur sur rail
    Par invite78d3dd5d dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2008, 13h15
