isolation ancien moulin
    invitea91569cc
    bonjour a tous
    je cherche des conseils pour l isolation d une chambre humide qui se situe sous mon salon.
    c est un ancien moulin renové avec une riviere qui passe a 4 metres. les chambres sont semi enterrées (2 metres).
    en effet quand on descend a la chambre on sent l humidité
    la chambre avait deja ete isolé mais la laine de verre est toute tombée et l ancien proprio avait posé du simple bois brut par dessus le placo
    j ai besoin de conseil concerant l isolation
    j ai entendu parlé de la chaux, comment s applique t elle? comment preparé le melange?
    est ce necessaire de mettre un isolant genre laine de roche, placo hydrofuge + rail apres avoir etalé la chaux?
    l ideal serait de mettre un drain mais c est un travail de titan!! il y a beaucoup de rocher au pied du moulin et une mini pelle ne peut pas rentrer!!
    merci pour vos reponses
    invite21e9323e
    Re : isolation ancien moulin
    Bonsoir Cedre2207,
    Est-tu toujours à l'écoute de ta discussion???
    invitea91569cc
    Citation Envoyé par AMATY Voir le message
    Bonsoir Cedre2207,
    bjr
    bien sur!
    invite21e9323e
    c est un ancien moulin renové avec une riviere qui passe a 4 metres. les chambres sont semi enterrées (2 metres). En effet quand on descend a la chambre on sent l humidité
    Il est vraisemblable que le placo a pris l'humidité et par la suite, on risque de sentir le moisi...
    Ce qu'il faudrait connaître c'est la cause de la présence de l'humidité :
    1 - Mur non étanche et l'eau finit par ruisseler (du moins laisse transpirer l'humidité)
    2 - Cette pièce n'était peu ou pas chauffée et elle a subi des phénomènes de point de rosée ... Murs représentant le point froid et dès léger réchauffement de la pièce, on a condensation.
    J'opte plutôt pour ce dernier point... La présence de terrain humide nettement plus froid qu'un terrain sec favorise cette situation... Je suppose qu'à la construction, on a tenu compte de la proximité de la rivière et donc d'une nappe phréatique assez haute...
    Plusieurs points à savoir :
    Cette pièce possède-t-elle des aérations???
    Quelle est le mode de chauffage actuel???
    De quoi le sol est-il constitué???
    As-tu des informations sur le matériau de construction des murs enterrés??? (vraisemblablement pierres montées à la chaux)
    Il faudrait voir quel est l'état du mur derrière les panneaux de bois et le placo (en partie basse)... Murs suintants??? Murs sains???
    Si c'est effectivement un problème d'isolation... Il faut alors passer par un isolant compact (type polystyrène ou polyuréthane) qui positionnera le point de rosée à l'intérieur de celui-ci...
    Enduit à la chaux > La chaux suffisamment dosée (1/4 de chaux pour 1/2 part de sable jaune et 1/4 de sable de rivière tamisé) devient aussi dur que le ciment...
    Application > Il est préférable de faire une adhérence sur les pierres en "salissant" les murs (projection de mortier de ciment avec une tyrolienne par exemple> plus facile qu'à la truelle qui demande un bon coup de poignet). Environ 1 à 2 points d'accrochage par cm².
    Ensuite application de l'enduit à la taloche. Le mortier de chaux peut-être hydrofugé...
  1. renovation Ancien Moulin - Renovation basse conso ?
    Par pleinlesyeux dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 45
    Dernier message: 11/02/2015, 15h38
  2. isolation appartement ancien
    Par invitea7e2ea75 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/03/2011, 18h39
  3. Isolation sol ancien
    Par invite6b21bb37 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/10/2008, 21h50
  4. Isolation moulin du vexin en pierre de taille
    Par invitede565663 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/10/2006, 09h17
