osb sur solives avec entraxes largesss
    inviteac7ad5f7
    Lightbulb osb sur solives avec entraxes largesss
    salut les pros
    je renove plein de choses dans ma maison Alsacienne, en fait tout...
    et je compte prochainement poser un sol en OSB.
    Est ce suffisant un sol en OSB 25 avec une entraxes entres solives de 70 voir 80??
    Y a t il une autres solutions ou est ce la bonne ?
    voili.merci de vos reponses.
    invite21e9323e
    Re : osb sur solives avec entraxes largesss
    Bonsoir Foxy,
    Si on prend les critères de plancher au rez de chaussée 250 kg/m² (contre 150 kg/m² à l'étage), cela risque d'être un peu juste... Plus les lambourdes sont espacées, plus les charges sont importantes...
    Y a t il d'autres solutions ou est ce la bonne ?
    Quand on veut mettre une isolation au sol en rénovation, c'est une des solutions la plus adaptée.
    On peut également monter un parquet sur chape avec les sous-couches nécessaires...
    invite21e9323e
    Un problème???
    Oui, moi aussi j'aimerais bien avoir une réponse.....
    invitefa14f88d
    je vois par kronoply osb3 en 25 mm avec un entraxe de 80 cm tu as 250 daN/m2 en charge d exploitation uniformement repartie si biensur tu fais travailler ton OSB dans le bon sens ..jsutement il y a pas mal d infos sur la pose , abaques de charges etc sur un PDF disponible sur le net
  1. Avis sur méthodes de fixation de solives
    Par Picard dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/11/2010, 21h06
  2. sol en terre sur OSB ?
    Par invite64a28ac4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/08/2010, 14h11
  3. entraxes solives
    Par inviteeb798a70 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/10/2009, 17h42
  4. 45cm entre solives dans un plancher d'étage à remplir avec quoi?
    Par invite4e109bc1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/08/2009, 11h36
  5. Plancher chauffant sur OSB ?
    Par invite1db4c496 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/02/2009, 20h12
