Désembouage ou pas ? et vos conseils
    behache
    Question Désembouage ou pas ? et vos conseils
    Bonjour à Tous
    J'ai l'intention après la prochaine période de chauffe
    - de faire un désembouage avec des produits pro et une pompe spécialisée
    - mettre deux filtres et deux pots de décantation (un sur la voie PCBT, un sur la voie ballon ecs) avec les vannes d'isolement qui s'imposent
    - un produit de traitement permanent de l'eau de chauffage
    sur l'installation que j'ai décrite dans une autre discussion et cité ci-après
    Que me conseillez-vous (faire, pas faire, et divers) ?
    Citation Envoyé par behache Voir le message
    Bonjour à Tous
    Je possède une vielle (28 ans) auto-installation PCBT en PER évidemment sans barrière anti-oxygène , un seul radiateur acier et un ballon ecs (cuve sanitaire en inox simplement immergée dans une cuve acier noir contenant l'eau primaire)
    A l'origine j'avais mis de l'antigel*, depuis il est parti à l"égout mais a peut être participé au développement des mousses ou algues qui terminent en boues.
    J'avais rencontré les problème suivants
    - acidification de l'eau primaire
    - corrosion perforante de coudes fonte à 90°
    - corrosion perforante à mi-vie d'un seul point du corps de chauffe de la chaudière (sauvé durablement en y taraudant-soudant une vis bouchon de 4 ou 5 mm)
    - boues acidifiantes et malodorante
    mais aucune perforation du seul et unique ra[diateur d'appoint en acier de la SdB.
    Je n'ai pas eu (encore ?) d'obturation des circuits PER.
    La chaudière (déjà) à condensation d'origine, a fini par corrosion plus importante, au terme de 23 ans environ de service et a été remplacée sans vidange ni ni rinçage de l'installation (ce qu'à la réflexion j'estime maintenant pas sérieux ) par un pro
    J'ai personnellement bricolé comme suit :
    - adaptation de vannes à passage intégral sur la colonne principale en sortie de chaudière pour permettre ce qui suit
    - rinçages à l'eau claire à l'eau de ville (3 kg environ pendant les chasses) circuit par circuit en multipliant les ouvertures-fermeture brutales d'une vanne pour provoquer des coups de bélier [jusqu'à ce que l'eau ressorte claire]
    - dépose définitive du ballon tampon mélange 150 ou 200 l (prévu à l'origine pour une évolution PAC) qui s'était transformé de par sa favorable situation en pot de décantation géant.
    et suppression du 2ème circulateur (but : économie d'énergie) le circulateur de la chaudière suffit tout juste mais cela je l'avais bien prévu.
    - rincé plusieurs fois les circuits primaire et surtout secondaire du ballon e-c-s (plein de paillettes de tartre coté sanitaire)
    après 20 mois l'eau primaire est restée relativement claire et inodore
    Par négligence
    - je n'ai pas encore profité de l'offre généreuse d'un ami pro qui m'a proposé son matériel de désembouage
    - pas mis le filtre qu'il m'a donné pour protéger la chaudière
    - pas installé de pot de décantation dont l'utilité m'a pourtant été démontrée " à l'expérience "
    * NB Quand je suis absent, je surveille et commande mon installation par l'intermédiaire d'un micro serveur Internet à " Quatres sous "
    Dernière modification par behache ; 20/10/2011 à 14h24.
  1. Vos conseils
    Par invite830ccfbc dans le forum Physique
    Réponses: 53
    Dernier message: 02/08/2010, 16h40
  2. besoin de vos conseils =)
    Par invite72bf45b5 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 25/01/2010, 09h42
  3. [Divers] Besoin de vos conseils
    Par inviteb1c4fe07 dans le forum Biologie
    Dernier message: 07/02/2009, 10h34
  4. besoin de vos conseils
    Par invite7174db88 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 15/03/2008, 10h31
  5. besoin de vos conseils...
    Par invite447233f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2006, 12h23
