Avis sur fissures
Avis sur fissures
    ludox62
    Avis sur fissures
    une nouvelle maison visitée et comme je sais qu'il y a des maçons qui trainent par ici parfois, j'aurai une fissure à leur soumettre.
    C'est une maison en parpaing vide + brique.
    La fissure se situe sur le mur du sous sol qui n'est pas completement enterré à l'arrière de la maison.
    J'ai fait une photo du mur complet et un zoom sur la photo.
    Qu'en pensez vous ?
    2eme question. Il y a deux portes fenetres en bois à l'ouest et ils ont des linteaux en beton.
    Des morceaux de betonse sont détachés au niveau des ferraillages sur la partie dessous du linteau.
    Des morceaux de 2 à 3cm qui laisse donc le fer à nu.
    Merci d'avance,
    PS : aux modos, comment fait on pour supprimer des pieces jointes sur une vieille discussion ?
    Dernière modification par ludox62 ; 05/11/2011 à 17h59.
    invite21e9323e
    Re : Avis sur fissures
    Bonsoir Ludox,
    Si je comprends bien, cette fissure est dans un angle??? Au pied d'un tuyau de descente... Ça sent les soubassements sapés par infiltration d'eau...
    Au sous-sol, aucune trace décelée de cette lézarde??? Fissure, moisissures, suintement,...
    Vraisemblablement des pré-linteaux préfabriqués...
    Problème dû à une épaisseur d'enrobage trop faible (avec le gel), donc un défaut de fabrication ou de conception...
    L'enrobage par le mortier doit être au moins de 2,5 à 3 cm en extérieur surtout si murs soumis à humidité (exosition, arbres, ...)
    invite0f85bd97
    Citation Envoyé par AMATY Voir le message
    Ça sent les soubassements sapés par infiltration d'eau...A+
    Quand on voit la mousse et l'état de la colonne de descente...
    ludox62
    Pas remarqué de problème à l'interieur mais on a fait l'exterieur aprés le sous sol et les surfaces étant grandes, ca a pu m'échapper.
    Pour les linteaux ca aurait été rattrapable donc.
    Le côté avec la fissure était il y a encore peu envahi par la haute végétation.
  1. Fissures sur enduit posé sur isolation par extérieur en laine de roche
    Par invite9917f84f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 03/08/2011, 13h37
  2. Origine des fissures sur ferme, estimation, help !
    Par invite89ed71d2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/04/2011, 10h03
  3. fissures sur carrelage appartement
    Par invite056c39ed dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 15/06/2010, 12h25
  4. Micro-fissures sur enduit exterieur
    Par inviteb846e4b0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/05/2010, 17h47
  5. traitement de fissures sur mur en pierre
    Par invite33cbc3fb dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/03/2009, 11h38
