Section chevrons plafond [réspolu]
    invitec546c257
    Petite question... Amaty peut-être??
    Je vais avoir une nouvelle charpente avec des entraits retroussés.
    La distance entre les fermes varie de 4m à 4.50 (au pire des cas).
    Je souhaite mettre des chevrons/poutrelles bois entre les fermes (portant sur les entraits moisés) (donc sur une portée de 4 à 4.5m), distantes d'un entraxe de 0.6m
    c'est pour un plafond Ba13 + 30 cm d'isolant (laine de chanvre) + moi de temps en temps (pour passer l'électricité, VMC). A propose de la vmc, je vais la mettre sur une ferme, pour ne pas devoir surdimensionner mes poutrelles/chevrons
    La question:
    quelle doit être la section des chevrons pour avoir une flèche raisonnbale pour le ba 13 (j'aime pas les fissures )
    Merci d'avance!
    invite21e9323e
    Re : Section chevrons plafond
    Rebonjour Fiab,
    Si personne d'autre ne veut si coller...
    Petite analyse > Donc aucun plancher répartiteur type OSB ou autre...
    Ce qui veut dire que chaque "poutrelle" devra à minimum supporter ton poids et je ne tiens pas compte d'un effort ponctuel (par exemple faire un perçage en l'air en appuyant sur la perceuse ou tout autre effort produisant un impact sur une poutre...> Eventuellement un bastaing de 5 m en 50 d'épaisseur à balader dans les combles).
    Côté laine de chanvre > Pour obtenir une bonne isolation thermique et/ou phonique, il faut viser une compression minimum de 60 à 70 kg/m3 soit ~20 kg/m² en 30 cm... Dans tous les cas, il faut penser à l'avenir...
    Placo 10 kg/m² + Isolation 20 kg/m² + Poids dynamique d'une personne (déplacement) > 150 kg.
    Surface de chargement d'une poutrelle bois > 0,6 m x 4,50 m = 2,7 m²
    Charges sur une poutrelle 2,7 m² x 30 kg/m² = ~80 kg + 150 kg = 230 kg arrondi à 250 kg
    Flèche admissible L/1000 > 4,5 mm pour ne pas créer de fissure au niveau des jonctions des placos.
    Je regarde et je reviens...
    invitec546c257
    Merci!
    Par contre, quand je me baladerais la haut, je pense que j'aurais un morceau d'OSB avec moi (pour le confort) et qui permettra aussi de répartir les charges. Mais ça me gêne pas pour le calcul de prendre mon poids sur une "poutrelle" (au pire du cas)
    invite21e9323e
    Bonsoir Fiab,
    J'ai regardé plusieurs sections de solives (c'est suivant les maisons de matériaux)...
    Du 50 x 220 (ou 225), du 63 (ou 60) x 200, du 70 (ou 75) x 180...
    Il existe un peu de marge...
    La Bonne Soirée...
    invitec546c257
    Merci bien Amaty!
    Une chose de réglée!!
    (je ne sais pas comment on passe le sujet au statut résolu)
  1. Calcul section chevrons pour plafond placo
    Par invitef3efea86 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/08/2011, 23h14
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 05/12/2010, 08h11
  3. section chevrons
    Par invite27927213 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/12/2009, 19h42
  4. isolation plafond entre chevrons(charpente à l'ancienne)
    Par invite07e26af8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/10/2009, 14h14
  5. Changer de BAC en première (Passer d'une section L a une section S)
    Par invite9b60cf1b dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 22/09/2007, 20h36
