fixation cloisons ossature bois sur plancher
    invite889d5bb7
    bonjour a tous je rénove une maison et j'aimerais poser a l'étage une cloison ossature bois sur du plancher
    comment fixer le bas de l'ossature sur le plancher sans que les vis ne traverse le plancher qui est voyant au RDC? merci
    invite728b013d
    Re : fixation cloisons ossature bois sur plancher
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en dépannage décoration elky,
    Je te conseille de poser les rais sur lisse en liège ou autre et d'utiliser des vis placo de longueur inférieure à l'épaisseur du parquet 25 mm devrait convenir.
    Marc.
    invite889d5bb7
    merci cram64 pour cette réponse, mais qu'es ce que tu appelles lisse en liège ou autre ?
    (cales?)
    invite728b013d
    C'est le nom de la bande isolant le sol du bâti et de la cloison sèche afin d'éviter les remontées d'eau accidentelles.
    Marc.
    invite889d5bb7
    ok merci a toi pour tes réponses, c'est plus clair pour moi
  1. cloisons économiques dans une ossature bois
    Par invitee9a6671a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/03/2011, 10h17
  2. Interrogation sur fixation cheminée suspendue a un plancher bois
    Par invite9e4f3db3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/02/2011, 21h30
  3. Fixation placo sur ossature bois
    Par invitedeb46377 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/03/2010, 08h36
  4. fixation plaque liege sur ossature bois
    Par invite372c0b6c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/01/2010, 22h14
  5. Cloisons et plafond en Fermacell sur ossature bois
    Par invite8689dd5c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/12/2009, 23h20
