enduit chaux chanvre et passage tuyauterie
    invite889d5bb7
    bonjour a tous,je compte faire un enduit chaux chanvre a l'intérieur sur mur en pierres,mon problème c'est que j'ai de la plomberie a amener a l'étage(création SDB) ma question est la suivante: une fois les tuyaux passés puis je les recouvrir de l'enduit chaux chanvre comme pour les gaines électriques
    invitebe21b0cc
    Re : enduit chaux chanvre et passage tuyauterie
    Oui, mais fixe les bien avec des colliers inox ou PVC dans la pierre, pour que ça ne bouge pas sinon ça va être pénible à enduire. Une fois l'enduit pris, tu n'auras plus de problème.
    loris
    Désolé pour ce bon gros déterrage mais ma question abordant la même problématique cela me semblait plus judicieux que la création d'un nouveau topic.
    D'ici 2 mois nous allons faire projeter un enduit chaux chanvre sur les murs intérieurs de notre maison : 10-15 cm sur les murs donnant sur l'extérieur et 5-10 cm sur les murs mitoyens. Comme nous refaisons également les réseaux d'eau sanitaire et de chauffage, j'aurais plusieurs questions à vous soumettre. Sachant que nous allons utiliser du multicouches.
    - Premièrement, nous pensions gainer (avec de la gaine annelée genre ICTA) les sections de multicouches qui seront pris dans l'enduit. J'ai l'impression que tout le monde ne le fait pas, mais n'y a-t-il pas des risques de fissures avec les dilatations thermiques ?
    - Du coup, si il faut gainer, quel type de gaine conseilleriez-vous ? La même ICTA que pour l'elec ?
    - Quelle est selon-vous l'épaisseur minimale d'enduit qui doit recouvrir le tube/gaine ? Nous allons utiliser du multicouche de 16, de 20, de 26 et de 32mm. Prenons l'exemple du 32mm pris dans l'enduit d'un mur mitoyen, donc potentiellement de 50mm. Il ne sera recouvert alors que de 18mm. Est-ce acceptable ?
    Merci de votre aide !
    J'ai gainé des tubes de cuivre avec de la gaine électrique (assez lâche) dans du chaux/sable/liège. Les quelques fissures que j'ai au droit des tubes, c'est là où il n'y a que de l'ordre de 5 mm de chaux/sable.
  1. Conseil : enduit intérieur chaux/chanvre ou autre enduit isolant
    Par nasdak dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/09/2016, 21h19
  2. Enduit chaux chanvre et sablon
    Par invite65a3b264 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/10/2011, 11h41
  3. enduit chaux chanvre
    Par invite58d00aef dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/11/2009, 07h11
  4. enduit chaux chanvre
    Par inviteff87237e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/05/2009, 08h46
  5. enduit chaux/chanvre
    Par invitea9ecbff6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/09/2008, 19h03
