Renforcement de gitage - Page 2
Affichage des résultats 31 à 43 sur 43
    invitea6d4fe16
    Re : Renforcement de gitage
    Bonjour AMATY,
    Voici les renseignements demandés.
    Le poids de 1500 kg représente le poids des matériaux sans aucune pondération.
    La façon dont je l'ai calculé est reprise dans le fichier "poids de la toiture"
    Voici les cotes.
    distance entre murs porteurs : 7.85 m
    pente de la toiture : 42 degrés
    arbalétrier : 5.50 m
    petit entrait : 3 m
    blochet : 1.50 m
    pied de ferme : 1.15 m
    Une fois encore, merci de t'intéresser à mon problème.
    A bientôt.
    invite21e9323e
    OK, merci pour les infos... et vraiment bien détaillée, ta charge toiture...
    Il manque à tes 1500 kg, les charges climatiques
    Soit me donner les zones (1ère colonne), soit la grande ville la plus proche de chez toi (Département et N°) ainsi que l'altitude...
    http://www.icab.fr/guide/nv65/neige.html
    http://www.icab.fr/guide/nv65/vent.html
    invitea6d4fe16
    Bonjour AMATY,
    J'habite le département du nord, la ville la plus proche étant DOUAI, soit d'après les tableaux.
    Neige : Zone A1
    Vent : Zone 2
    L'altitude, je n'en sais rien mais ça ne doit pas être bien haut ! ! !
    Peut être, 10, 20 ou 30 mêtres.
    A bientôt.
    invite21e9323e
    Surface toiture projetée à prendre en compte > 1,80 m (linteau) x 7,85 m / 2 = ~7 m²
    Charge correspondante Neige extrême > 60 kg/m²
    ... Réflexions...
    Je crois que l'on est parti, un peu vite avec ta charge de 1500 kg
    Est-ce qu'une ferme se situe au-dessus du linteau de ta fenêtre???
    Si aucune ferme au-dessus, les charges à retenir correspondent à la moitié de la distance entre la panne sablière (située sur le mur) et la panne intermédiaire la plus proche... C'est assez limité...
    invitea6d4fe16
    Bonjour AMATY.
    Cette question sur la charge reprise par le pied de ferme est complètement indépendante de celle du linteau.
    Afin de dimentionner mes solives j'aimerais connaître la charge reprise par le pied de ferme en fonction des éléments fournis précédemment.
    Peux tu me calculer cette charge ?
    (voir fichier "gitage situation actuelle" attaché au message du 27 avril.)
    invite21e9323e
    Bon d'accord, mais il faut reprendre les calculs...
    Il faut en fait déterminer la charge sur la panne intermédiaire qui appuie sur ton "pied de ferme" ou ta jambe force, puis dissocier cette force en 2 contraintes (1 dans le sens dela pente et l'autre suivant l'axe de la jambe de force...
    Il faut donc la distance projetée au sol entre la panne sablière et la 1ère panne intermédiaire, puis entre celle-ci et la suivante...
    J'ai noté la distance entre les pignons : ~7,40 m.
    invitea6d4fe16
    Bonjour AMATY,
    Voici les distances que tu me demandes :
    Distance projetée au sol :
    - entre sablière et 1ère panne intermédiaire (qui appuie sur le pied de ferme) : 1.31 m
    - entre 1ère et 2ème panne intermédiaire : 1.31 m
    - entre 2ème panneintermédiaire et faitière : 1.31 m
    invitea6d4fe16
    Bonjour et merci de ne pas m'oublier.
    invite21e9323e
    Charges toiture....
    Surface 3,35 m (entre-axes ferme) x 1,31 m = ~4,4 m²
    Charges Tuile & liteaux 48 kg/m² + chevrons 7kg/m² + placo 10 kg/m² + isolation ~5 kg/m² = 70 kg/m²
    Charge climatique Neige 60 kg/m² . Poids panne intermédiaire et charpente ~50 kg
    Cos 42° > 0,743 et cos 48° > 0,745
    4,4 m² x (70 + 60) = ~570 kg + 50 kg = 620 kg
    Charge vent pondérée 60 kg/m² > 24 kg/m² > 24 x 4,4 = ~105 kg.
    Je finalise demain...
    invitea6d4fe16
    Bonjour AMATY et merci pour tous ces calculs.
    A bientôt.
    invite21e9323e
    Je reprends et corrige
    Charge vent 60 kg/m² > 60 x 4,4 m² = ~265 kg
    Contrainte indirecte sur jambe de force verticale > (620 + 265) /0,743 = ~1180 kg réparti à 50 % sur la jambe de force soit 1180 /2 = ~600 kg en charge ponctuelle temporaire sur le plancher des combles...
    Dommage rien pour contrebalancer cet effort, si la fixation du blochet avait été doublée + embrèvement de l'arbalétrier, les 600 kg auraient été en partie diminués...
    invitea6d4fe16
    Bonjour AMATY,
    Merci encore pour tous ces calculs car je t'avoue que là je suis complètement dépassé.
    Heureusement que tu t'es intéressé à mon problème car tu as été mon seul interlocuteur et je t'en remercie grandement.
    Que veux tu dires par " Dommage rien pour contrebalancer cet effort, si la fixation du blochet avait été doublée + embrèvement de l'arbalétrier les 600 kg auraient été en partie diminués. "
    Peux tu me faire un petit croquis pour m'expliquer tout cela ?
    Merci et à bientôt.
    invite21e9323e
    Je te joins un petit dessin que j'ai fait pour expliquer et citer les termes de charpente...
    Si tu regardes l'arbalétrier, il vient s'enclencher dans le blochet (la découpe se fait à mi-bois) qui lui prend appui contre la sablière...
    L'arbalétrier a tendance tirer en arrière le blochet (traction) ainsi qu'à transmettre au blochet une contrainte d'appuie...
    Donc, si la jambe force augmente son appui sur le blochet, celui-ci lui oppose une force contraire et il soulage ainsi le pied de la jambe de force...
  1. Renforcement mur en parpaing
    Par invitedeb08286 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 37
    Dernier message: 08/10/2012, 13h47
  2. renforcement d'une cornière
    Par invite343f5feb dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/06/2011, 18h26
  3. Renforcement arbalétrier
    Par invitef2a5334d dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 28
    Dernier message: 18/04/2011, 19h10
  4. test et renforcement du bois
    Par invite65c836f1 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 02/02/2011, 15h23
  5. renforcement isolation combles
    Par inviteaf658795 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/12/2009, 17h05
