calcul section de chevrons pour transformation combles amenageable.
    invitec3042ab8
    bonjour a tous .
    nouveau au forum.
    j ai une question presque identique a celles qui ont deja etes posees.
    j habite une maison de lotissement , (20 maisons identiques ).
    certains de mes voisins ont fait modifier leur charpente type fermette (en M), en charpente hybride (traditionellle, afin,
    de rendre des combles parfaitement amenageables.
    a savoir : la maison forme un rectangle (7metres par 4).
    7 fermes d entraxe 120cm.
    apparement l unique transformation, afin de pouvoir couper les fines sections (poincon, arbaletrier et autres allumettes , qui se trouvent dans l espace amenageable, a ete, de tripler, les chevrons (4x10) espacés de 120 cm.
    cela fait 20 ans qu il n y a pas eu de problemes.
    il me semble que 120 est trop important.de plus , il n a ete cree aucun entrait retrousse ni renforts vertical, au niveau de la panne sabliere.
    voici quelques infos techniques.
    toiture a deux pentes a 45 degres (triangle isocel).
    entraxe des pannes (250 cm).
    donc longueur de chevrons 250.
    tuile beton double romane ( 45kg/m2) + laine de verre+ placo BA 13).(region peu neigeuse et forte pente '(45)
    je comptais faire differement et mieux renforcer cette charpente. en faisant comme ci dessous.
    tripler les chevrons actuellement 4x10 en les transforment en 10x10 environ.
    en rajouter tout les 60 cm ducoup il y aurrait 11 chevrons au lieu de 6 par pente.
    puis faire un entrait retroussé ainsi que des renforts au (niveau de la sabliere) a 60 cm vers l interrieur de la piece et de 60cm d hauteur.
    ce qui reviendrais a rendre l entraxe des pannes et donc la portee des chevrons, a 2metres.
    ceci me laissant une hauteur habitable de 1.80m au centre (sufisant).
    j ai cependant un soucis de redimenssion, et d entraxe.
    la section des chevrons que j ai choisi est elle suffisante ,(10x10 a 45°) et 60 d entre axe est il suffisant.
    je joint ici un shema.
    je suis assez bricoleur, mais j aimerai eviter de voir le toit , se retrouver dans les chambres en dessous.
    merci a ceux qui pourront me dimenssionner ses chevrons.car ont vois de tout et n importe quoi dans les abaques de differents sites internet.
    et bon bricollage a tous. dom
    invite21e9323e
    Re : calcul section de chevrons pour transformation combles amenageable.
    Bonsoir Moicdom et la Bienvenue sur ce Forum,
    Ce qui serait bien, c'est une photo de la charpente (une vue globale)...
    Regarde cette discussion > http://forums.futura-sciences.com/br...t-combles.html
    invitec3042ab8
    bonjour amaty, et super merci d avoir repondu.
    je suis de grenoble .
    je pose ici joint, un shema de cette charpente dont j aimerai connaitre les sections de chevrons a poser ( tripler puis rajouter tout les 60) .
    afin de pouvoir suprimer les fermettes de l espace exploitable.
    je m envais de ce pas faire quelques fotos que je posterai en fin de matinee pour que l on puisse mieux comprendre..
    merci et a plus tard j espereNom : strans.jpg
Affichages : 1679
Taille : 117,6 Ko
    invitec3042ab8
    et voici quelques photos, avec ossature du future plancher ( tout est en 8x22)
    me reste plus qu a trouver les sections des chevrons de pente , a ajouter ( tripler les existantes et rejouter a 60)
    invite21e9323e
    cela fait 20 ans qu il n y a pas eu de problèmes + région peu neigeuse et forte pente 45°
    Oui, mais 90 kg/m² quand même sans l'altitude...
    Cela n'est pas une référence... Le temps peut avoir autant de variations qu'il "veut" sur 50 ans...
    Il suffit de regarder les historiques séismes et climat...
    Regarde ce lien > http://www.icab.fr/guide/nv65/neige.html
    Le GIEC a revu à la hausse les conditions climatiques...
    Je suis assez bricoleur, mais j'aimerai éviter de voir le toit se retrouver dans les chambres en dessous.
    Tu as bien raison, surtout que la charpente est un peu légère quand même...
    Charpente de fermettes espacées de 120 cm, c'est vraiment limite pour les "liteaux-chevrons" horizontaux...
    Peux-tu me donner la longueur approximative de tes jambes de force verticale et de ton petit entrait qui vont modifier ta charpente...
    Je vais dessiner ta charpente pour voir ce que cela donne au niveau charges climatiques...
    invitec3042ab8
    salut maty et merci d avoir repondu.
    voici les dimensions que tu me demandes;
    a :150 cm
    b: 180cm
    c : 270 cm.
    (voir shema ci dessus)
    de meme, aurrai tu une idee de ce a quoi sert la la premiere jambe de force proche de la pane sabliere (j ai l impresion que c est juste un tirant qui empeche l ecartement ?.
    MERCI POUR TOUT ET A TRES BIENTOT.
    invite21e9323e
    Tu m'as mal compris...
    Aurais-tu défini approximativement la longueur de tes pièces de bois que tu comptes mettre en place (dessinés en bleu sur tes dernières photos message #4)...
    invitec3042ab8
    re salut .
    mille escuses .
    renfort vertical (50cm et entrait environ 1 m)
    merci encore a toi de te donner bien du mal.
    a tres bientot.
    dom
    invite21e9323e
    Alors, entrait retroussé de 1 m, il va falloir, le prendre assez large pour bien contreventer...
    Qu'est-ce qui te fait mettre 50 cm pour les jambes de force verticales???
    Il faudrait viser un peu plus long pour diminuer la longueur d'arbalétrier sans appui...
    Je vais dessiner ta charpente pour me rendre compte...
    invitec3042ab8
    bonjour amatty.
    pour repondre a ta question,
    50 cm de jambe de foce c est a cause de l endroit sur lequel, je fait reposer cette jambe de force.
    en effet, ce sera sur la poutre porteuse, du planché.
    j attend avec impatiente ton dessin.
    un grand merci a toi et a tres bientot.
    invite21e9323e
    Bonsoir Moicdom,
    J'ai fait un petit dessin, histoire de regarder comment cela va jouer et en même temps pour expliquer...
    Au niveau des charpentes traditionnelles type latines, on va soutenir les pannes intermédiaires qui se situent au ~1/3 et ~2/3 de l'arbalétrier et qui correspond aux traits en pointillé bleu...
    Ton petit entrait est un peu haut, mais pas trop loin du 1er tiers...
    Par contre, ta jambe de force verticales est assez éloignée du 2ème tiers...
    Regarde si tu peux modifier la position de ces jambes de force...
    La partie perdue permet de mettre des placards et puis 50 cm de haut, je peux te dire que tu n'iras pas souvent ramper à ce niveau...
    Du fait de cette grande partie sans support, il va falloir augmenter la section de tes arbalétriers...
    A quelle altitude, te trouves-tu approximativement à Grenoble????
  1. Section chevrons plafond [réspolu]
    Par invitec546c257 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/01/2012, 09h42
  2. Calcul section chevrons pour plafond placo
    Par invitef3efea86 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/08/2011, 23h14
  3. section chevrons
    Par invite27927213 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/12/2009, 19h42
  4. Isolation combles entre chevrons
    Par invitec42ea676 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/06/2009, 10h36
  5. Isolatoion combles amenageable: Laine de verre ou laine de roche?
    Par inviteb2aa1c65 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/05/2009, 22h35
