pb plancher ancienne maison
    invite9050d819
    Unhappy pb plancher ancienne maison
    bonjour,suite à infiltrations dans pignon(brique),les bastains qui étaient scellées dans celui-ci sont pourries sur 30cm donc affaissement du plancher(grenier),aujourd'hui le pignon est réparé et protègé: peut on réparer la fixation des bastains dans le pignon et comment faire (sans pour autant tout démonter et refaire à neuf)merci pour vos infos.
    barda
    Re : pb plancher ancienne maison
    slt,
    soit tu changes les bastaings pourris, ce qui, selon la conformation, peut ne pas être trop difficile; c'est la meilleure solution...
    soit tu doubles toutes les extrémités atteintes avec un morceau de bastaing de chaque coté, boulonnés-moisés, et tu rescelles ces extrémités dans le mur; si il n'y a que 30 cm de pourri, double avec des morceaux de 1,5 mètres, ce sera suffisant; par contre, il faudra que tu refouilles le mur à chaque emplacement pour dégager la largeur d'encastrement suffisante; fais tes scellements à la chaux hydraulique...
    bon courage...
    mikegive
    Sans toucher au pignon, placer une poutre (IPN) perpendiculaire aux solives à 30 cm du pignon .
  1. humidité maison ancienne et isolation plancher sur vide sanitaire
    Par invite6d4921e2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/09/2014, 07h54
  2. Isolation plancher maison ancienne
    Par invite2b7ea4dc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/05/2012, 19h09
  3. consolidation plancher sur 2 etages, maison ancienne....
    Par invitefc095b4f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/07/2011, 00h50
  4. isolation maison ancienne
    Par invitea552fbbb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 04/01/2010, 21h42
  5. Maison ancienne
    Par invite76478c5d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/02/2009, 20h41
