Validation tableau electrique renovation grange
    invite36ddf542
    Après ma toiture et mon plancher j'aurai besoin de votre expérience au niveau de mes travaux electrique.
    J'ai un CAP en electricité de l'habitat mais pas vraiment d'experience, je fais donc appele à vous pour valider certaines de mes conclusions.
    Que pensez-vous de mon tableau electrique?
    Nom : tableau.jpg
Affichages : 2364
Taille : 94,6 Ko
    Je ferai passer mes câbles dans le plancher bois, le mûr en pierre et dans le placo du plafond, c'est correct si je mets les cables dans de l'ICTA?
    Est ce que je dois en mettre aussi au niveau des mûr? (plus facile sans)
    Hormis les sections de câble, dois-je prendre des câbles particuliers ou tous font l'affaire? (3x1,5 et 3x2,5).
    Une dernière question pour la salle de bain, a part le type des elements en fonction des normes salle de bain, est ce que je peux brancher l'eclairage et les prises electriques sur les mêmes disjoncteurs que le reste de la maison (en ne depassant bien sûr pas la quantité max par disjoncteur)
    Merci d'avance,
    Manu.
    Re : Validation tableau electrique renovation grange
    je note un absent en cuisine
    un disjoncteur 32A au tableau avec sortie câblée en 6 carré en direction d'une alimentation sous plaque avec un domino (cuisinière, plaque électrique etc....)
    même si pas utile actuellement cela peut l'être un jour
    invite36ddf542
    Oui vous avez raison, c'est peut-être mieux de le prévoir.
    Nom : tableau.jpg
Affichages : 1587
Taille : 99,4 Ko
    BOB92
    Attention au respect de la NFC 15-100 ...
    Le circuit PLAQUE et le circuit LLinge doivenr être sious un ID 30mA type A .
    Si c'est un 40 A , on pourra y rajouter seulement 1 ou 2 circuits non spécialisé, sinon il faut passrer à un 63A.
    Je suppose que le DB ERDF est directement accessible dans la zone de vie, sans avoir besoin de sortir ,
    sinon, il faut rajouter une coupuse d'urgence composé d'un INTER-SECTIONNEUR.
    Quelle est la surface habitable , et quelle puissance souscrite as-tu prévu ?
    Malgré la présence d'un Chauffe-eau et de 2 radiateurs tu n'as pas prévu de tarif HC. Mais c'est peut-être ton choix ..
    invite36ddf542
    Ok pour la plaque sur un inter diff type A en 63A.
    Le DB est le compteur? Si oui il est à l'exterieur, il faudrait donc que je mette une coupure d'urgence avec inter sectionneur, ou le mettre?
    En fait c'est une vieille ferme qui a une partie habitable ou est la grand mere qui ne consomme pas grand chose a part chauffage fuel + chauffage electrique. Nous on renove la grange attenante de 100M2 au sol.
    La maison est en triphasé mais je compte passer en mono en 12KVA.
    Oui je souhaite passer en tarif heures creuse mais là je suis un peu perdu, que faut-il rajouter? Je pensais qu'ERDF s'occupé de ca.
    Citation Envoyé par cezanne31 Voir le message
    Bjr à toi,
    Le tarif heure creuse ce n'est QUE la changement de tarif durant ces heures là pour TOUT ton abonnement.
    A toi d'utiliser avec discernement l'utilisation de cette possibilité ( Lave linge , Lave vaiselle, Cumulus...etvc..) et cela
    de façon AUTOMATIQUE, de façon à rester DANS le créneau...heure creuse.
    L'automatisme n'est pas forçément obligatoire , mais dans ce cas FAUT avoir une bonne tete si on fait cela manuellement !!
    invite36ddf542
    Je comprends,
    En fait on ne sera pas toute l'année la bas enfin on ne sais pas encore trop,
    l'automatique serait bien pour le chauffe eau sinon il tournera quand il voudra.
    Si je ne fais pas l'automatique maintenant se sera plus compliqué plus tard ou pas? Je peux peut-être juste passer les cables qu'il faut.
    Bsr à toi,
    Ben s'il le chauffe eau tourne lorsqu'il veut pas la peine de passer en heure creuse.
    Mais de toute façon EDF te délivre un signal de commande dont tu fais usage à ta façon.
    Les chauffes eaux électriques sont conçus pour etre "commandé" par ce signal si nécessaire.
    Tu peux faire l'installation automatique n'importe quand, ce ne sera pas plus compliqué.
    invite36ddf542
    Ok, je ferai l'installation automatique plus tard alors si ce n'est pas plus compliqué.
    Le DB est le compteur? Si oui il est à l'exterieur, il faudrait donc que je mette une coupure d'urgence avec inter sectionneur?
    Merci,
    Manu.
    invitecbd40444
    Pour que ton cumulus puisse chauffer en heures creuses il te faut un contacteur jour/nuit, et évidemment demander a EDF les 2 fils pilotes.
    invite36ddf542
    merci pour vos infos
    Manu.
  1. Conseil rénovation grange en pierre
    Par Pompidup dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/03/2014, 10h15
  2. Renovation d'une grange : isolation ?
    Par invitefa075c5f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/08/2011, 21h58
  3. Rénovation tableau électrique [résolu]
    Par goujon31 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 36
    Dernier message: 06/04/2011, 12h50
  4. Rénovation et isolation d'une grange
    Par invitefbe8e062 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/02/2010, 14h56
  5. Projet rénovation grange IDF
    Par 95GuiGui95 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/06/2009, 12h49
