champs électromagnétiques
    invite8eefc021
    Un membre de ma famille dans notre maison ossature bois a fait l'electricité.
    Il ne voulait pas entendre parler de tout ce qui est champ électromagnetique et tutti quanti. Du coup, je l'ai laissé faire... mais j'aimerais votre conseil :
    le tableau electrique est dans notre future chambre, avec des gaines et des fils classiques.
    De nombreuses gaines électriques passent sous notre futur lit !
    Du coup, avant de mettre le plancher (sur lambourde) auriez vous un conseil à me donner : mettre une peinture protectrice sur les cables ? Laquelle ? Ou la trouver ? Faire un coffrage (en quelle matiere ?) autour de ces cables ? un bricolage... pour éviter trop de radiation.
    Merci de votre aide !
    invite58a3c88f
    Re : champs électromagnétiques
    Bonjour meilo,
    Un de mes amis a eu la même envie : protéger certaines pièces des champs électromagnétiques.
    Du coup, il a placé sur les circuits électriques qui alimentent ces pièces des bio-rupteurs. ce sont des "interrupteurs automatiques" qui coupent les deux phases du circuit si on ne tire pas de courant dessus. Mais cela a un prix et si, par exemple, dans la chambre, il y a un radio-réveil ... le bio-rupteur ne coupe pas (=> inutile ?) !
    Dans ton cas, il y a deux sources de radiations importantes : le coffret électrique et la nappe de câble.
    Pour stopper une bonne partie des radiations électromagnétiques, il y a la solution de créer une cage de Faraday autour de la source de radiations. Il faudrait donc placer un grillage (à mailles les plus fines possibles - une tôle sera plus efficace mais + chère et plus difficile à mettre en oeuvre) sur et, si possible autour de la source puis de raccorder ce filtre à la terre de façon efficace. Il n'est pas nécessaire de choisir du "métal déployé". L'important est d'avoir un filet aux mailles les plus fines possibles et si possible inoxydables (treillis galvanisé : ok mais risques d'oxydation du zinc dans le temps. Treillis de cuivre : super mais très cher et difficile à trouver. L'inox est plus disponible.)
    La mise à la terre doit être faite de manière très attentive et solide.
    Les peintures ... les plus efficaces que nous avons déjà testées en industrie se sont révélées peu efficaces au niveau des ordinateurs qui nous utilisions. La cage de Faraday (le local contenant le matériel informatique) était entièrement métallique et chacun des panneaux qui composait les parois, le sol et le plafond sont reliées chacune à une bonne prise de terre.
    phys4
    Citation Envoyé par meilo Voir le message
    Le champ électromagnétique restera faible si les câbles restent groupés par utilisation : pas de boucle inutile et fil de terre proche du faisceau ou intégrer au câble.
    Vous devriez vous préoccuper du problème de sécurité. Un tableau électrique se met dans un local commun, tel que couloir afin d'être rapidement accessible de tous points du logement.
    Des protections contre la foudre sont elles en place? un passage sous votre lit des principaux câbles, c'est un chemin direct pour une décharge à travers votre lit. Votre maison en bois doit être protégée par une armature métallique avec des liaisons de masse partout.
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 25/11/2011, 08h19
  2. mesureur de champs electromagnetiques
    Par ar13menia dans le forum Physique
    Dernier message: 24/06/2010, 11h41
  3. Les champs électromagnétiques
    Par invite476719f2 dans le forum Physique
    Réponses: 22
    Dernier message: 25/01/2009, 21h30
  4. Champs électromagnétiques
    Par invite85dfba75 dans le forum Physique
    Réponses: 22
    Dernier message: 30/08/2008, 22h12
  5. Liège et Champs électromagnétiques
    Par bedouin dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/04/2007, 21h00
