Comment descendre ludiquement d'une cabane à 3m de hauteur?
    invitec40bcb71
    Salut à tous.
    Je viens de construire une cabane dans les arbres pour mes enfants avec des agrès en dessous (balançoire,trapèze,corde, anneaux).
    Celle-ci est perché à environ 3 m de hauteur. J'ai fabriqué une échelle pour y monter.
    Ce qui serait sympa, ce serait de pouvoir descendre d'une manière amusante. J'ai pensé à un toboggan mais je n'en ai trouvé aucun de suffisamment grand. Les plus grands font entre 3m et 3m70 de long pour une hauteur maxi de 1m64. Or, il me faudrait quasiment le double.
    Comment pourrais-je fabriquer une glissière de toboggan sans me ruiner?
    J'ai bien pensé à 2 ou 3 bastaings de 5 ou 6m recouvert de pvc pour que ça glisse un peu.
    Sinon comment faire?
    Ou alors, si vous avez d'autres idées qu'un toboggan, je suis preneur.
    Merci d'avance!
    inviteab697c55
    Re : Comment descendre ludiquement d'une cabane à 3m de hauteur??
    La tyrolienne c'est sympa mais faut réfléchir à sécuriser tout ca.
    invitec40bcb71
    Pas mauvaise idée mais comme ils démarre à 3m de haut, faudrait pas que les enfants lâchent la tyrolienne avant d'être assez près du sol. Faudrait mettre un harnais à chaque fois mais là du coup, c'est plus du tout rapide. Et en plus, je ne serais pas là tout le temps pour surveiller!
    invite769fffbe
    Bonjour , j'arrive un peu tard dans la discussion et je voudrais savoir si tu as trouvé une solution.
    J'aimerais construire une cabane pour mes enfants et je rencontre le même problème... Que faire ??
    Olivzzz
    Pas de soucis avec la tyrolienne, si vous tendez un filet (du type de filets à gros cordages qu'on trouve sur les places de jeux), suffisamment haut pour sécuriser la tyrolienne. En plus ils pourront s'amuser avec le filet seul Peut-être faudra-t-il encore créer un bac de copeaux d'écorce (ou de sable) sous le filet, des fois qu'ils fassent les singes en grimpant SOUS le filet
    Il existe aussi des toboggans tubulaires en inox qui montent bien haut, à coup sûr jusqu'à 3 mètres. Mais ça coute un bras ces trucs
    Dernière modification par Olivzzz ; 27/03/2019 à 19h16.
    TioChanclas
    Une rampe-glissière verticale, façon "alerte à Malibu"?
    sh42
    Pour le toboggan, il y a la solution, bois, fibres de verre, résine comme pour la construction de certains bateaux.
    Jadis, il y avait la promotion de genres de tuyau en tissu pour l'évacuation des immeubles en cas d'incendie.
    Il y a également le poteau des pompiers pour descendre d'un étage.
  1. Comment barder ma cabane ?
    Par Gysmo15 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/10/2016, 13h35
  2. Comment faire monter et descendre un objet en continu ?
    Par inviteb1a99893 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2014, 19h31
  3. [bibliothèque] Comment déterminer hauteur maximale?
    Par littlebigman dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/03/2012, 14h13
  4. Comment calculer un rayon avec sa hauteur ?
    Par invitee051c96a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/03/2011, 08h25
  5. comment calculer la hauteur d'un cylindre.
    Par invitec137a726 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 20/02/2010, 15h15
