conduite d'eau pour alim.WC étage
    criscap
    Je souhaite réaliser un WC à l'étage de ma maison mais n'ai aucune notion relative à la pose de conduite d'eau en cuivre (mon install. AEP a été réalisée ainsi, en tuyaux de Cu par un professionnel)
    Le point le plus proche pour réaliser un "piquage" est la salle de bain de mon rez-de-chaussée.
    Mes questions sont les suivantes :
    1) à quel endroit devra se faire le piquage dans la sdb ?
    2) quels sont les principes de cheminement d'une conduite d'eau en Cu et puis-je rester en conduite apparente pour éviter trop de travaux ?
    3) suis-je obligé de faire mon extension réseau en Cu ou existe-t-il d'autres matériaux plus simples à poser ?
    4) quid de l'isolation des conduites ? (je vis dans l'est de la France)
    5) connaissez-vous un site expliquant les bases pour une installation AEP dans une maison?
    Je suis preneur de tous vos conseils de spécialistes
    Merci d'avance à tous
    Criscap
    invite728b013d
    Re : conduite d'eau pour alim.WC étage
    Bonjour à toutes et à tous,
    Citation Envoyé par criscap Voir le message
    A l'endroit le plus facile quant à la mise en place sur une canalisation d'eau froide de section 12/14, en choisissant l'endroit qui permettra de cheminer facilement vers le futur WC et la moins contraignante esthétiquement,
    concernant les canalisations d"eau froide et ECS (eau chaude sanitaire) pas de contraintes particulières telles que pente montante, l'apparent convient et évite de casser en cas de fuite,
    [QUOTE=criscap;4128392]
    non tu peux aussi utiliser du PER ou mieux du multicouche qui a l'avantage d'exister en barres plus rigide convient mieux à l'apparent il faudra prévoir cuivre 10/12 ou multicouche 16 diamètre intérieur 12. Tu pourras reprendre un lave-mains si besoin.
    Criscap
    pas spécialement, en faisant une recherche tu dois trouver des renseignements sur les pièces de raccordement, je suppose que tu n'es pas équipé pour braser le cuivre, il existe des raccords à olive qui te permettront de repartir du cuivre en cuivre ou en multicouche.
    N'hésite pas à revenir et si besoin poste quelques photos.
    Marc.
    criscap
    Merci bcp pour les infos; ces trvx sont pour plus tard (qqs mois)
    Criscap
    criscap
    Je reviens vers vous car j'ai constaté que mon installation d'alimentation en eau du Rdc est faite en Cu brasé D10 et que j'ai un branchement possible sous mon lavabo de sdb pour un départ vers l'étage (c'est un robinet-vanne D10 en acier qui alimente le lavabo via un flexible D10)
    Ma question est donc la suivante:
    Compte tenu que je souhaite faire mon alim.d'étage en "multicouche" D16 (barres), puis-je me brancher sur le robinet-vanne d'alimentation du lavabo de ma sdb qui est en D10 ?
    En effet je n'ai pas trouvé de "multicouche" en D10.
    Si ce branchement est possible via un "T" cette pièce existe-t-elle avec 2 embouts en D10 pour Cu et un départ en D16 multicouche ?
    Criscap
    PS: je suis aller poser mes questions chez un vendeur d'un grand magasin de brico.qui a été "infichu" de m'aider
    invite728b013d
    Il est possible de poser un té sur le cuivre existant le diamètre de 10 est extérieur ? le problème d'une faible section est la vitesse de passage de l'eau qui engendre des bruits désagréables la nuit dès qu'une chasse aura été tirée.
    Si tu poses une té raccords à olive 8/10 filetage mâle 1/4" il faudra relier le raccord multicouche de 12/16 à l'aide d'une réduction F1/4" à 1/2" laquelle viendra se prendre sur le départ à la place de l'écrou à olive.
    Marc.
    criscap
    Merci pour votre réponse
    Criscap
    criscap
    Encore une question :
    Je prévois de faire cette petite extension en "multicouche"; pouvez-vous me dire comment démonter un "raccord automatique" (laiton) vendu ds le commerce pour tuyaux multicouches ? (en cas d'erreur par exemple) ? ci-joint photo du raccord
    Merci d'avance pour votre réponse
    criscap
    joint automatique sur multicouche
    Bonjour à ttes et à ts,
    Je prévois d'acheter une certaine quantité de joints automatiques du type de la photo ci-dessous.
    Afin de me préserver des erreurs de montage, pouvez-vous me dire si ce joint monté par erreur est démontable ou non (et donc réutilisable ou non) ?
    Criscap
    invite728b013d
    C'est un manchon égal, il suffit de dévisser l'écrou ajouré, de le repousser vers l'extérieur et de sortir le multicouche en tirant.
    Marc.
    invite728b013d
    Je viens de fusionner ta dernière question, qui fait doublon. J'avais répondu mais cette réponse n'était pas partie, je l'ai restaurée et la voici au-dessus.
    Marc.
    criscap
    Merci Marc pour l'info.; cela me rassure...
    Criscap
  1. tempèreture d'eau circulant dans une conduite
    Par invite27fb8bad dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/01/2012, 17h46
  2. bruit dans conduite d'eau
    Par invitea6c235c3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/07/2011, 10h19
  3. Epaisseur conduite d'eau
    Par invite0ccf465d dans le forum Physique
    Dernier message: 27/08/2009, 00h18
  4. volume d'eau restant à l'intérieur d'une conduite
    Par invite9685b3b2 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/09/2008, 18h00
  5. alim étage à tubes pour lecteur cd
    Par invite379346f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/02/2008, 22h33
