Fixation plancher dans chaînage -> risqué ?
    invite10596cc8
    Voilà, ça fait un moment que je travaille sur la conception d'un grenier dans mon garage.
    J'ai consulté La question qu'il me reste aujourd'hui est davantage sur le risque lié au poids du grenier sur le chaînage du garage. Après quelques calculs, j'obtiens un poids maximal estimé de 5449kg (poids du plancher + poids de la charge basé sur 120kg/m²). Cette charge sera répartie sur 4 muralières de 4m, fixées chacune par 4 tiges filetées de 10 de diamètre, sur le chaînage de mon garage. Pour info, mon garage fait 4mx8m.
    Qu'en pensez-vous ?
    Merci d'avance pour vos réponses éclairées,
    Morgan
    invite21e9323e
    Re : Fixation plancher dans chaînage -> risqué ?
    Bonsoir Morgan,
    Il faut faire un petit up, si on ne te répond pas...
    si tu as des solives, les charges se répartissent sur 2 muralières uniquement (perpendiculaire aux solives)...
    Donc 5400 kg / 2 = 2700 kg par muralière soit chevillage à minima de 12 (vis) x 5 placé au ~tiers supérieur et au ~tiers inférieur en quinconce.
    invite10596cc8
    Merci beaucoup pour ta réponse, finalement, j'ai prévu de mettre 5 tiges filetées de 14 / muralière, en quinconce comme tu l'a expliqué.
    Concernant le chaînage, pas de risque de faire les murs s'effondrer ?
    invite21e9323e
    Oh! Ben non...
    Si tu fais un bon montage, il y aura peu de jeu entre tes solives et si le chaînage a été fait dans les règles de large, aucun problème...
    Maintenant si tu crains vraiment, tu eux monter ta muralière sur consoles (tube acier 40 x 40 x 4) associées à Deux ou trois chevilles...
    Ainsi tu travailles presque entièrement à la compression...
    invite10596cc8
    Bon bah y'a plus qu'à. Merci encore pour tes conseils
  1. Du bien fondé de l'étrésillonnage d'un vieux plancher (chainage vs dalle)...
    Par invite9dee7e75 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/03/2012, 13h47
  2. fixation cloisons ossature bois sur plancher
    Par invite889d5bb7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/02/2012, 18h18
  3. Fixation bastaing d'un plancher
    Par inviteaa61d10c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/01/2012, 20h34
  4. Interrogation sur fixation cheminée suspendue a un plancher bois
    Par invite9e4f3db3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/02/2011, 21h30
  5. Fixation dans brique platriere
    Par invite4ba000b6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/02/2011, 14h11
