probleme unite intérieure SLPIT Airton
    invite67ff5db7
    bonsoir,
    j'ai achete il y a 2 ans un mono split Airton, ne connaissant pas a l'epoque la réputation du constructeur.
    aujourd'hui, je souhaite allumer le mode chaud.
    tous les autres modes fonctionnent mais a la selection de la température dans ce mode, meme a une temperature de 27°C, et en mode ventilation automatique, aucune sortie d'air chaud alors que l'unité exterieure fonctionne. Le volet de ventilation reste en ouverture minimale et ne laisse pas sortir d'air chaud (la pale oscille bien dans les autres modes)
    une idee? merci pour votre analyse!
    f
    invite728b013d
    Re : probleme unite intérieure SLPIT Airton
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en bricolage et décoration ptipaxi,
    Avant tout, essaye de faire un reset, coupe le courant des deux unités, enlève les piles de la télécommande attends deux bonnes minutes, et remet souis tension, remet les piles et esai en chaud.
    Cela ne fonctionne toujours pas contrôle si la température du petit tube en sortie de l'UE (unité extérieure) chauffe [attention la température peut être de plus de 60°], si oui enlève le capot de lUI et regarde si le tube du bas est aussi chaud, si oui je pense à un problème de sonde de soufflage qui se trouve en haut de l'échangeur.
    En chaud c'est cette sonde qui donne l'ordre au ventilateur de tourner dès que la tuyauterie est chaude afin d'éviter de recevoir un jet d'air frais. Ensuite i la sortie UI ne chauffe pas il faudra te résoudre à faire venir un frigoriste.
    Marc.
    invite67ff5db7
    bonsoir Marc,
    et merci pour ta réponse, je vais essayer de ce pas.
    cordialement,
    francois
  1. [Blanc] Unité Intérieure Clim Panasonic
    Par invite3abd034c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2012, 11h21
  2. [Thermique] unité intérieure clim refroidit en mode chauffage !
    Par invitea3601185 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 15/01/2012, 18h18
  3. [Thermique] Unité intérieure de climatiseur split qui gèle
    Par invitec3a227ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2010, 22h36
  4. [Brun] Déplacer unité intérieure climatisation ?
    Par invite116c4f9b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2010, 13h45
  5. [Thermique] givre sur unité ext airton
    Par invited41be7d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2008, 13h27
