Commander un moteur triphasé à distance sans fil !
    invite75e14114
    Je voudrais commander avec une télécommande sans fil (distance maxi : 15m) le démarrage et l'arrêt d'un moteur en 380volts
    merci et bonne journée
    golfo57
    Re : Commander un moteur triphasé à distance sans fil !
    bonjour jolijojo et vous tous,
    Je vois que tu as modifié ton titre. Combien de boutons à ta télécommande filaire? Il suffit de te procurer un ensemble émetteur-récepteur avec autant de canaux qu'il y a de boutons, et souder chaque sortie récepteur correspondant à chaque bouton de la télécommande filaire. @+
    invite75e14114
    merci pour ta réponse.
    En fait il s'agit d'un autre moteur sans variateur (avec réducteur) qui est en 380v et que je voudrais simplement mettre en route ou arrêter avec une tél. sans fil
    golfo57
    Pareil avec un récepteur. Les éléments marche/arrêt que tu utilises en manuel tu les fais passer par les contacts du récepteur, marche contact = contact NO, en // sur celui-ci et arrêt = contact NF en série dans le circuit commande avec celui en place. Ainsi tu as manuel et télécommandé. Pour l'émetteur-récepteur, des idées ici. @+
    invite75e14114
    Merci je m'y attèles
    invite75e14114
    J'avais laissé tomber faute de temps et je m'y suis remis...et ça marche super.
    J'ai branché la télécommande sans fil sur la marche arrêt de la télécommande filiare du variateur, j'ai programmé la bonne vitesse et on monte sans effort des brouettes de près de 180kg sur une pente de 10%. et de 12mètres
    merci à tous
  1. Commander un Moteur triphasé avec une sortie logique 5V
    Par invitea19a66e5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2012, 20h53
  2. Matériel à choisir pour commander un robot par sans-fil
    Par mamatheking dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/10/2012, 09h24
  3. commander un moteur à distance
    Par invitefa15af9f dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2012, 14h10
  4. Interrupteur sans fil (à distance)
    Par invite87271e04 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2011, 07h59
  5. commander 2 moteur a distance
    Par invite34296421 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2009, 08h34
