enduit bitumeux pour solives et muralière
    hirondelles
    Je voudrais protéger les extrémités des solives que je vais encastrer dans un mur en pierre, ainsi que la face contre le mur d'une muralière.
    Pour cela, je vais utiliser un enduit bitumeux, oui mais lequel ?
    Après avoir cherché, je suppose que l'on parle d'enduit bitumeux pour fondation car pour bois, rien trouvé !?
    Dans ce cas, par exemple, Igakol ou Igolagglos font-ils l'affaire ? Sachant que Igakol coute 2x moins cher !
    François
    invite21e9323e
    Re : enduit bitumeux pour solives et muralière
    Hello, Hirondelles... Tu vas te décider à nous le ramener ce début de printemps?????
    Rien que des produits chimiques...
    http://abomboko.over-blog.com/article-16063207.html
    Mon père protégeait la coque de ses bateaux avec ce genre de goudron... Auparavant il passait une double couche d'une espèce de xylophène... Pour les fentes, il utilisait une espèce de bourre (un coton grossier) trempée dans le goudron, puis il bourrait avec celle-ci, ces fentes ou jonctions de planches à l'aide d' un ciseau à bois (respectant ainsi le travail du bois)
    Il existe des produits plus modernes (du moins qui sentent moins) à partir de résines...
    Mortier de ciment + bois + humidité entraînent la pourriture des bois...Aucun problème avec la chaux...
    hirondelles
    Bonjour AMATY !
    Pour le printemps, j'aimerais bien car je me les caille dehors et j'ai du mortier à faire et par ce temps, c'est pas top !
    Sinon, merci pour le lien, je viens d'apprendre que goudron ne prvennait pas du pétrole : j'irai me coucher moins bête ce soir !
    Pour la technique de ton père, j'ai vu une émission il y a quelques temps sur les marais salants de l'Ouest et un gars retapait les bateaux utilisés sur les canaux de cette façon !
    Faute de rien et d'autres avis, j'utiliserai le moins cher !
    Sinon, mes solives étaient dans un mur en pierres monté à la chaux et bien au bout d'un siècle, ça ne les a pas empêcher de pourrir pour la partie encastrée ! Je suppose que cela a été amplifier par la présence d'animaux en écurie.
    François
    invite6811a653
    mélange carbonyl + huile de vidange
    hirondelles
    Merci ossau !
    Ca n'a pas l'air évident à trouver le carbonyl.., tu trouves ça où !?
    FRançois
    invite6811a653
    hirondelles
    Le lien ne fonctionne pas.
    Est-ce que le Xylovertox est la même chose que le carbonyl ?
    FRançois
    gerald_83
    Le carbonyl se trouve en grandes surfaces de bricolage mais c'est un produit dont l'odeur est très forte et très tenace.
    @ Ossau
    Quel est le dosage que tu préconises ?
    Dernière modification par gerald_83 ; 26/02/2013 à 10h40.
    invite6811a653
    j'ai pas de bol avec mes liens !
    tapez carbonyl dans votre moteur de recherche et sur images aussi vous aurez la tête du bidon.
    hirondelles
    Pas de carbonyl près de chez chez casto... et bricom... !
    J'ai donc pris un enduit bitumeux quelconque car je le passe cet am !
    A+ et merci tout de même pour le Carbonyl et huile de vidange utilisé aussi pour les piquets de cloture d'élevage ainsi que de temps en temps pour des abris de jardin où l'huile de lin semble aussi être un bonne protection.
    François
  1. faux solives pour insonoriser le plancher
    Par roger44 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/06/2013, 14h42
  2. Fixation d'une muralière pour toiture de garage
    Par invitea73043a5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/05/2012, 14h30
  3. Dimension poutres et solives pour plancher
    Par invitecdee7a14 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 74
    Dernier message: 03/02/2012, 11h03
  4. Coupe solives pour escalier
    Par criscap dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/12/2011, 09h45
  5. Comment selectionner Solives pour etage garage ?
    Par invite9c9a706e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/08/2009, 19h08
