calcul d'une poutrelle en remplacement d'un mur
    invitec003ab25
    je me presente pour mon premier sujet donc je m'appelle christian ; 51 ans ; j'habite dans le 91 ; a part les murs et les dalles j'ai réalisé ma maison .
    dernierement j'ai fait une veranda et je voudrais ouvrir le mur pour faire une seule piece véranda/salon je vous joins un plan de la modification avec les mesures et quelques données (le plan n'est pas à la côte mais les mesures indiquées sont bonnes
    je voudrais connaître la section , le profilé et la référence de la poutrelle en fer et des deux poteaux ?
    restant a votre disposition
    christian
    Pièce jointe supprimée
    Dernière modification par JPL ; 06/03/2013 à 19h55.
    JPL
    Re : calcul d'une poutrelle en remplacement d'un mur
    Merci de poster le dessin dans un format graphique (gif, png ou jpg) et avec la bonne orientation.
    hirondelles
    En attendant ton plan au bon format, pour dimensionner ta poutrelle, il faudra connaitre toutes les charges descendantes sur cette future poutrelle, à savoir si la charpente appui sur ce mur, hauteur de mur, épaisseur, matière, si il ya un plancher appuyant sur ce mur..., bref tout ce qui peu avoir un impact sur elle !
    François
    invitec003ab25
    desolé mais pas tres doué en pc je vais faire de mon mieux ; mais j'ai au moins dis bonjour
    christian
    invitec003ab25
    Citation Envoyé par hirondelles Voir le message
    François
    hello ;
    j'essaie de mettre mon plan sur le forum
    christian
    invitec003ab25
    hello ;
    j'espere que le format du plan est bon cette fois ci
    voilà ; pour le poids supporter par cette poutre justement je compte sur vous je peux transmettre les données necessaire le trait au stabilo represente la future poutre et poteaux
    j'ai oublié de dire que la maison est sur sous sol
    christian
  1. Remplacement d'une fenetre par une baie vitrée sur mur porteur.
    Par invite8725dc9b dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 30
    Dernier message: 26/03/2013, 13h17
  2. Calcul poutrelle IPN, HEA...
    Par invite6a85e213 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 30
    Dernier message: 18/06/2012, 22h59
  3. Création d'un nouveau plancher + calcul poutrelle H
    Par invite8d57ca8b dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 15/01/2012, 18h54
  4. Calcul poutrelle IPE
    Par invite41c33c0a dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 37
    Dernier message: 30/09/2011, 20h18
  5. calcul de poutrelle
    Par invitea2079a24 dans le forum Physique
    Réponses: 33
    Dernier message: 21/04/2010, 01h33
