calcul de ferme
calcul de ferme
    inviteaad861c3
    calcul de ferme
    Je souhaite auto-construire un garage double
    les dimensions : 7.50 x 7.50 m
    la construction sera faite en parpaing de 20
    j'ai un doute sur la section des pannes (8 x 18 )
    la couverture sera en tuile avec une pente de 30 %, le lieu de construction Charente, sur la commune de Mansle
    ci joint deux projets
    un avec une ferme, le mur de séparation des box vient soutenir l'entrai sous le poinçon
    les sections
    entrai : 12 x 25 x 2, arbalétriers : 12 x 25, poinçon : 20 x 20, contre fiche : 12 x 18
    assemblage entrai moisé sur arbalétriers et poinçon avec des boulons(combien ?), tenon et mortaise pour le reste
    l'autre sans ferme le mur de séparation venant sous la faîtière
    merci d'avance pour vos conseils
    Alain
    yakitori
    Re : calcul de ferme
    Salut
    si ça peut t'aider:
    sur mon livre Charpentes p.55 pour une ferme de 8m
    contrefiche 65x165
    panne faitière 165x65
    entrait moisé 2x65x165
    panne intermédiaire 165x65
    pouhçon 105x105
    arbalétrier 165x65
    invite728b013d
    Bonjour yakitori,
    Une fausse manoeuvre m'a fait désapprouver ta pièce jointe ! peux tu la reposter avec mes excuses. Cram 64.
    inviteaad861c3
    merci pour les dimensions " yakitori ",
    j'avais vu costaud, un peu trop
    pardon pour mes dimension en cm, j'ai remarqué un peu tard que la règles parait être les mm
    Alain
    yakitori
    bonsoir cram64,
    il n'y a pas d'erreur je n'avais pas de pièce jointe
    invite728b013d
    Merci. Cram 64.
    invite21e9323e
    Bonjour à Tous,
    Attention Yakitori, une charpente se calcule en fonction :
    - de la pente du toit,
    - des charges climatiques
    - du type de couverture
    - de l'entre-axes des pannes (faîtière/intermédiaires,sablière)
    - de l'entre-axes des fermes
    - de la portée des fermes
    Et enfin du type de ferme (latine, à blochets, ...etc)
    Actuellement, je ne connais aucun abaque qui permet de déterminer aussi sec une charpente sans renseignement plus complet...
    inviteaad861c3
    Il manque quelques infos pour une réponse à mon problème
    pente du toit 30 %
    surcharge climatique ?, je suis en Charente, et sur la commune de Mansle
    couverture en tuile
    entre axe entre panne 1250 mm
    la ferme est entre deux murs (entre axe des murs 7300 mm)au milieu
    le garage est carré, la ferme repose sur deux murs extérieurs (entre axe 7300 mm) et reposera aussi sur le mur de séparation sous le poinçon
    Voila pour le moment les infos dont je dispose, merci d'avance
    Alain
    hirondelles
    Avec un mur de refend sous le poinçon, ne serait-il pas plus simple de supprimer la ferme et de :
    - mettre directement des pannes de 7.5m
    - ou directement des "chevrons" de grande hauteur en appui sur le haut du mur de refend et sans pannes
    Calcul de cout de bois à faire...
    François
    invite21e9323e
    Neige > Zone A2 > normal 35 daN/m², extrême 60 daN/m² et accidentelle 80 daN/m² Altitude inférieure à 200 m
    Vent > Zone 1 > Exposition standard avec pression extrême 875 Pa
    Je suis d'accord sur le principe avec Hirondelles > Mur de séparation supportant la panne faîtière et chevrons/madriers s'appuyant sur cette dernière et sur une sablière...
    Plus facile à réaliser qu'une charpente avec ferme > Fréquemment monté pour les garages du fait d'auto-construction et moins cher en réalisation...
    inviteaad861c3
    J'avais effectivement pensé à cette solution ( le mur jusqu’à la panne faîtière), donc moins de bois
    des chevrons (80 x 180 ) tous les ... et directement les liteaux (27 x 27 )
    Merci d'avoir regardé
    Alain
    invite21e9323e
    Surface de chargement d'un chevron de 4,25 m de long avec projection horizontale et entre-axes standard de 0,60 m (pose d'un isolant entre les chevrons) > 4,05 m x 0,6 m = ~2,45 m²
    Charges retenues > 60 kg/m² (Neige) + 30 kg/m² (Vent) + 70 kg/m² (Tuiles + liteaux + isolant éventuel + maintien) soit un total de 160 kg/m²...
    Charges d'un chevron : 2,45 m² x 160 kg/m² = ~400 kg sur le chevron , Flèche admissible L/200 > 4,25 m/200 = ~21 mm.
    On peut retenir une section de 75 x 165 ou 75 x 175 (plus sûrement pour une chute de neige accidentelle) et bien sûr ta section de 80 x 180 (flèche avoisinant 15 mm)...
    inviteaad861c3
    merci "AMATY" pour ton calcul, et surtout le judicieux conseil
    il est vrai que je ne pense pas mettre d'isolant pour le moment
    merci encore Alain
  1. fermé
    Par invite371ae0af dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/12/2012, 21h05
  2. De ferme en ferme 2011. Visite de lieu (maison et ferme) sur toute la france
    Par inviteba1020f8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/04/2011, 10h57
  3. Im A fermé
    Par invite034fa397 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/04/2010, 20h37
  4. A + Z fermé
    Par invite02f19616 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/11/2009, 21h26
  5. calcul ou mesure du rendemant d'un foyer fermé dans une cheminée
    Par invitefa4faf1c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/04/2009, 09h39
