Préparation Mur
Préparation Mur
    Carminas
    Préparation Mur
    J'ai un mur intérieur avec un enduit ciment rugueux :
    Nom : SAM_1802.JPG
Affichages : 94
Taille : 113,2 Ko
    Je vais mettre dessus un enduit ciré comme finition (sous couche+enduit+cire)
    Je voudrais préparer le mur pour obtenir un lissage sommaire, pour éviter d'avoir à trop charger en enduit (qui est cher) et pour éviter qu'à certains endroits les grains de ciments ne ressortent si j'appuie trop sur la taloche
    Je cherche quel produit utiliser pour ce lissage sommaire sur ciment ?
    - enduit de rebouchage ?
    - colle à placo ?
    - platre à projeter ?
    ou autres ?
    J'ajoute que je ne suis pas du tout spécialiste de l'usage de la lisseuse et qu'il faut donc un matériau qui s'adapte à ma faible compétence (consistance, temps de prise...)
    Merci par avance pour vos retours et expériences.
    Carminas
    invitef04e98e1
    Re : Préparation Mur
    Amitiés matinales Carminas
    Perso je mettrai un enduit de lissage prêt à l'emploi . Pas besoin de faire le mélange , temps de travail très aisé , application en fine couche avec une palette assez large , l'enduit se mettra dans les aspérités du mur .
    Je déconseille le MAP car trop épais et très difficile à poncer
    Carminas
    Hello TDR125
    Il ne risque pas d'y avoir des épaisseurs trop importantes pour de l'enduit de lissage ?
    Carminas
    invitef04e98e1
    Re
    Quelle est la profondeur approximative des rugosités à remplir ?
    Carminas
    En gros 1mm.
    2mm maxi sur les plus grosses imperfections.
    J'ai retrouvé une photo où l'on voit un bout en plus gros plan :
    Nom : SAM_1808.JPG
Affichages : 95
Taille : 270,8 Ko
    Carminas
    invitef04e98e1
    Dans l'attente de validation , ce genre de produit conviendra parfaitement .Appliquer en appuyant sur la spatule comme si on voulais racler le mur , l'enduit va s'incruster dans les trous
    http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produ...nc-15-kg-e2892
    Carminas
    Ok donc c'est un enduit de lissage
    Merci pour l'info.
    De toute façon je pense que je vais faire un essai préalable sur une petite surface avant de m'attaquer aux 20m²
    Carminas
  1. Étanchéité de la jonction entre un mur en pierre et un mur en béton
    Par invite2b5a4abb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/03/2012, 09h13
  2. Quelle préparation sur un mur au platre mort
    Par invite0c3e0874 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/10/2011, 16h56
  3. mur ossature bois collé à un mur en parpaing
    Par invitefc87d214 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/01/2010, 20h38
  4. Viabilité d'un mur double Thermopierre / Liège expansé / Mur en pierre mortier à la chaux
    Par invite46e54fde dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/01/2010, 17h59
  5. Retour d'experience mur trombe ou mur capteur ?
    Par inviteebbdb149 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/10/2007, 14h34
