Dimensionner mezzanine en IPN - Page 3
Affichage des résultats 61 à 67 sur 67
  1. #61
    invitefe006809
    Re : Dimensionner mezzanine en IPN
    Merci Francois car en effet ca se precise sur les calculs aussi
    Voila quelques remarques :
    - Qu'entends tu par "surface de chargement" en m2 ?
    - Cool pour le BEC
    - l'espacement n'est pas constant car en mettant tous les 50cm cela tombe ainsi ... en OSB18 les dalles font 205x67,5cm, le seul decalage sera sur le palier
    - L'ennuis des poutre en IPN c'est que cela devra etre apparent ... bad
    - Pour les 2 niveaux au centre, si les poteaux sont dans le même alignement la poussée s'effectue au même endroit, cela ne sollicite donc pas la porteuse
    hirondelles
    C'est la surface pour laquelle la charge au m² s'applique pour une solive (un IPN80)
    Il existe des dalles de 2500x675mm
    Ou alors, tu mets tes IPN80 tous les 51.25cm > ils fléchiront de 1% en +
    Avec une belle peinture..dans un loft, ça peut l'faire !
    Tout à fait !
    Pour le BEC, débrouille toi à ce que les pieds soient le plus prêt possible de solives pour limiter la déformation de l'osb, mais bon 250kg sur 4 pieds > 62.5kg/pied (un gros flamand rose) > il faut que la surface de chaque pied ne soit pas trop petite
    l'osb ep 18 supporte tout de même entre 200 et 250kg/m² avec un entraxe de solives de 50cm
    François
  3. #63
    invite15de1ca1
    Faut que je recontrôle l élancement de tes IPN 80 car j avais cru voir qu il était trop important...
    Sinon je ne peux pas pas exporter en .step
    Je suis content de voir que tu as simplifié ta mezzanine
  4. #64
    Jaunin
    Bonjour, Guillaume59400,
    J'ai un petit peu de mal à suivre.
    Si je prends le plan #57, le tube rectangulaire orange est sur trois appuis verts, un à chaque extrémité et un au centre.
    Le plancher de gauche est au-dessus, comment il s appuie sur le tube rectangulaire, comme sur le plan #52.
    Maintenant, quelles seront les charges sur les deux planchers.
    Jaunin__
  5. #65
    hirondelles
    Pour jaunin,
    le plan du #57 est la dernière mouture.
    Tout le plancher est en IPN80
    Pour les poutres horizontales qui supportent les solives, tout dépend du choix de Guillaume pour le nombre de poteaux :
    Pour la poutre de gauche du plancher gauche et la poutre de droite du plancher droit : si poteau intermédiaire > poutre en IPN80 et si pas de poteau > IPN120
    Pour les poutres du centres : si poteau intermédiaire > 2 IPN superposés : (IPN80 sous chaque plancher espacés de 0.3m) avec une liaison verticale entre les 2 planchers (en prolongement du poteau) et si pas de poteau intermédiaire > à définir : j'ai l'impression qu'un cadre soudé triangulé en IPN80 devrait pouvoir suffire...
    Pour les poteaux : tube rectangulaire 100x50 ou 80x40 ep 3
    Pour les charges :
    plancher de droite : 140kg/m² (solives incluses)
    plancher de gauche : 115kg/m² (solives incluses) + charge locale du BEC de 250kg (voir plan #57)
    François
  6. #66
    Jaunin
    Serait -il possible d'avoir un croquis de la conception #57 comme celui du poste #52.
    Jaunin__
  7. #67
    invite15de1ca1
    J ai été beaucoup chargé ces derniers temps... Pas mal de projet de charpente à faire avancer.
    Où en est le projet de mezzanine ?
  1. Conseil sur une mezzanine en ipn
    Par invite3a575e25 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 17/05/2019, 19h14
  2. calcul mezzanine ipn
    Par invitea3505099 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/02/2013, 14h11
  3. Calcul IPN plancher mezzanine garage ?
    Par invite20de8922 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/01/2013, 18h48
  4. Dimensionner un IPN ou IPE
    Par invite78bf99be dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/07/2010, 15h38
  5. Choix IPN-HEA..mezzanine
    Par invitece94bbd7 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 23
    Dernier message: 30/12/2009, 17h36
