Dimensionner un câble tri
    invite717a8b3c
    Voilà j'ai un groupe électrogène de 33kva. Et je dois alimenté sur une longueur de 10 mètre une armoire de 63A. J'ai donc choisis un câble 5G 16mm² mais je n’arrive pas à le justifier par le calculer. Je connais pourtant la formule Pxs/l
    Merci de votre aide.
    invite717a8b3c
    Re : Dimensionner un câble tri
    Ou comment calculer la bonne section.
    invite717a8b3c
    Personne
    invite717a8b3c
    J'ai trouvée ce site http://frausti.fr/dimensionner-la-se...de-lintensite/ quelqu'un peut me dire si la formule donner est bonne ?
    invite43813982
    une formule simple est utilisée assez généralement en industriel. on dit que pour 1mm2= 5A
    c'est un calcul sommaire pour les installations générales.
    Donc, cela donne 6mm/30A (passe pour 32A ), 10mm/50A, 16mm/63a.
    Après, si tu veut calculer la section, il y a plusieurs paramétrés a prendre en compte :
    1 / Pour quelle utilisation ( Eclairage / autre ) cela déterminera la chute de tension maxi :
    http://entraidelec.com/calcul-chute-de-tension.html
    2 / Le type de pose, et le remplissage des chemins de câble si il y en a
    3 / longueur des câbles.
    et j'en ai surement oublié d'autres.
    invite717a8b3c
    Ok, merci c'est chaud Le câble est un 5G 16mm² d'une longueur de 10 mètre en extérieure sans chemin de câble. Je calculer ça pour mon étude de cas. Quels est la formule que je peux présenter ?
    invite43813982
    oula, si c'est pour l’école, je connais pas les formules. lol
    Mais, je viens de regarder de plus prés.
    Il faut calculer la résistance du câble ( voir post : http://forums.futura-sciences.com/el...fet-joule.html )
    R = Ro x L/ S
    Avec R la résistance électrique du conducteur en ohm
    Ro résistivité de la matière en Ω.m
    L longueur du conducteur en m
    S section du conducteur en mm²
    => Pertes joules= R.I² (pour un conducteur chargé)
    avec le R, on peut calculer la chute de tension
    Le calcul de chute de tension en triphasé s'effectue de la façon suivante:
    Delta U= Racine de 3 x I ( R. cos phi + X. sin phi)
    en % : 100 delta U / U
    X correspond à la réactance d'un conducteur (elle est négligeable pour les conducteurs de section inférieure à 25mm²).
    La réactance de conducteur de section supérieure à 25mm² est égale à 0,08 ohm/km (valeur valable pour toutes les sections > 25mm²)
    ( http://www.volta-electricite.info/ar...lng=fr&pg=1970 )
    Comme je disait, en industriel, il y a des abaques :
    http://www.e-catalogue.schneider-ele...apitre/gdA.pdf
    qui guident rapidement pour les cas plus compliqué.
  1. Pétrin boulangerie 380v tri 50hz à 220v tri 60hz
    Par invite18e96374 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 22
    Dernier message: 31/10/2017, 09h00
  2. Comment faire fonctionner un moteur tri 220V avec du tri 400V?
    Par invitea32f5b25 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 23
    Dernier message: 16/05/2013, 21h03
  3. [ELEC] Dimensionner un câble alimentation tableau secondaire
    Par invite3bdebf6c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/10/2012, 23h38
  4. Réponses: 15
    Dernier message: 14/07/2011, 14h22
  5. section de cable en tri pour une prise 20 a
    Par invite88451d1f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/04/2009, 06h12
