Quelle est la charge admissible de mon plancher?
    invite861aa819
    Bonsoir à tous,
    Je me suis procuré le plan de charpente et la note de calcul de structure de la charpente de la maison que j'ai rachetée.
    A partir de ces documents je voudrais savoir si je peux aménager mes combles.
    Aménagement souhaité (60-70m²) : 2 chambres, une sdb, un wc, un grenier
    Je vous mets les documents en pièces-jointes, où est indiquée la charge admissible?
    Merci de votre aide
    Les documents PDF ne sont pas acceptés, mais ceux-ci sont sous copyright ne peuvent être publiés. Pour la modération, Cram 64?
    invite861aa819
    Re : Quelle est la charge admissible de mon plancher?
    D'après les documents ce serait :
    Charges d'exploitation permanente : 85 kg/m²
    Charges d'exploitation temporaire : 120 kg/m²
    Qu'en pensez- vous? Habitable ou pas?
    Le Jeck
    Je ne puis te donner de réponse calculée, mais je me poserais déjà une question... Combien pèses-tu ?
    Prenons 80 kg
    Quelle est la surface de tes pieds ? 1 m² ? Non moins ! ...
    Je me poserais ensuite la question suivante. Nous sommes deux dans un lit. A toi de calculer la superficie des 4 pieds du lit...
    Ton plancher repose sur quoi ? quelle section de poutres ? quelle distance entre les poutres ? quelle épaisseur de plancher ?
  1. Charge admissible plancher bois+rail de chemin de fer
    Par invite2f5d8fe2 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 11/02/2014, 20h11
  2. Charge admissible plancher bois
    Par invite77516452 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/09/2012, 22h24
  3. Charge admissible plancher sur IPN pour réaménagement
    Par inviteff01cf06 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 31
    Dernier message: 29/05/2012, 22h27
  4. Charge admissible sur plancher existant
    Par colonel moutarde dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/10/2010, 17h08
  5. Calcul de la charge admissible sur plancher IPN
    Par bricol67 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 52
    Dernier message: 12/06/2009, 20h27
