Remplacer mur porteur par linteau
    invitef8b146b1
    J'aimerais abattre un mur porteur sur une longueur de 2,8 m et aurais besoin conseils.
    Je vous joins les plans : pièce jointe supprimée
    Le mur a abattre soutient les poutres des planchers des 2 pièces du premier étage et un mur en brique pleines de 15 avec 2 cm de mortier de chaque coté qui lui même soutient les poutres des planchers des 2 pièces du grenier aménagé.
    Je pense mettre 2 IPN cote à cote (ou dérivés) encastrés d'un coté sur le mur extérieur de 60 cm et de l'autre le la partie de mur restant.
    Pouvez-vous me conseiller le sur choix des linteaux et sur leur mise en œuvre (entre autre la profondeur d'encastrement) ?
    Je pense avoir mis un maximum d'infos sur les plans, mais vous faut-il des compléments ?
    Merci par avance !
    Dernière modification par JPL ; 25/07/2013 à 01h46.
    JPL
    Re : Remplacer mur porteur par linteau
    Les plans, schémas, etc. doivent être postés dans un format graphique (gif, png, jpg). Merci.
    invitef8b146b1
    Oups désolé, je pensais que les fichiers pdf étaient autorisés ...
    Voilà les plans :
    JPL
    Les pdf ne sont pas interdits, mais sont à limiter aux usages pour lesquels ils sont irremplaçables : http://forums.futura-sciences.com/br...procedure.html
    invitef8b146b1
    Entendu !
    Sinon personne pour me conseiller ?
    invitef8b146b1
    Les experts sont tous partis en vacances ?
    Jaunin
    Bonjour, FredP68,
    Avez-vous calculé la descente de charge au-dessus du mur porteur.
    Jaunin__
    invitef8b146b1
    C'est quoi la descente de charge ?
    J'aimerais justement des conseils pour prendre en compte tout ce qu'il faut et ne rien oublier ...
    Je pensais donc compter la masse du mur en briques pleine sur 2.8 m soit 2000 kg.
    Pour les planchers prendre 250 kg/m2 donc :
    ceux du premier
    4.4 * 2.8 *250 /2
    3.2 * 2.8 * 250 /2
    et pareil pour ceux du grenier où on a la même configuration
    4.4 * 2.8 *250 /2
    3.2 * 2.8 * 250 /2
    J'aurais donc un total de 7350 kg en charge répartie à prendre en compte pour mes 2 IPN.
    Est ce que c'est la bonne voie ?
    Y'a-t-il des points à ajouter, enlever ou majorer ?
    Merci par avance !
    Jaunin
    Bonjour, FredP68,
    Cela semble correct, mais il va falloir rajouter le poids des poutres et du plancher complet.
    Jaunin__
    invitef8b146b1
    Bonjour Jaunin,
    Merci de vous intéresser à mon cas !
    Vous pensez que les 250 kg/m2 ne suffisent pas ?
    Autres questions : dans le calculateur de http://jean.lamaison.free.fr/flexion.html il y a une case pour la pondération, pensez-vous que je doive utiliser 1.33 ?
    Est ce que je dois prendre 2.8 comme valeur de longueur ou ajouter également l'encastrement ?
    Merci par avance
    invitef8b146b1
    Ah encore une chose :
    Si je rajoute la masse du plancher je prends bien la masse du plancher au m2 * 2.8 (mon ouverture) * longueur de ma pièce(dans le sens des poutres) / 2 (car appuyé de part et d'autre) * nombre de plancher ?
    Jaunin
    Bonjour, FredP68,
    Oui, le plancher, les poutres, le plancher sur le mur et celui du dessus qui appuie sur le mur de brique rouge.
    vous le divisez par 2 car appuyé de chaque coté mais vous avez le même plancher de l'autre côté qui s'appuie aussi pour moitié sur le mur porteur.
    Jaunin
    invitef8b146b1
    Entendu, merci pour vos précisions Jaunin !
    hirondelles
    Ne pas oublié le poids du plafond en dessous des planchers (laine de roche + Ba13 + structure...)
    Néanmoins, en plancher d'étage on prend 150kg/m² de charge temporaire + charge permanente (plancher, plafond, solives...)
    Peut être qu'avec 250kg/m², on peut s'affranchir des charges permanentes !? à vérifier !
    François
  1. Remplacer mur porteur par une poutre et calculs
    Par vegaman dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 28
    Dernier message: 09/04/2018, 14h44
  2. remplacer un mur porteur par une poutrelle hEA ou HEB ??
    Par invite7e8838d3 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 22
    Dernier message: 14/05/2013, 08h37
  3. Ouvrir un mur porteur - linteau / poutre
    Par invitea4204936 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/02/2013, 18h59
  4. Remplacer mur porteur par ipn
    Par invitee6a118aa dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 19
    Dernier message: 16/03/2012, 14h34
  5. Remplacer mur porteur par poutre type IPN, HEA...
    Par invitef7b750d6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/08/2009, 07h59
