Passage exigu pour plaque isolation, à vos astuces
    invite72bedf26
    Bonjour à Tous,
    Après recherche, je ne trouve pas de réponse à ma question. Il se peut que je n'ai pas su formuler.
    En conséquence, je me tourne vers vous.
    A l'étage de la maison, je souhaite coller des plaques d'isolation.
    Je dispose d'un escalier tournant sur un quart de tour pour les faire passer. Vous aurez compris que le passage est réduit.
    J'en arrive à la question, est-il possible de couper horizontalement une plaque et de coller les deux morceaux l'un sur l'autre sans risque?
    Il s'agit de la seule idée qui me vienne. Peut-être en avez-vous une autre?
    Dans tous les cas je prends et je vous remercie par avance.
    obijoba
    Re : Passage exigu pour plaque isolation, à vos astuces
    Citation Envoyé par Otus-Mirus Voir le message
    Quel genre de plaques d'isolation ? BA13 ou 10 plus une épaisseur d'isolant ?
    Si oui, c'est toujours possible mais après, il faut mettre des bandes.
    Si non, faut connaitre la nature exacte des plaques pour mettre la bonne colle.
    Voir si des plaques plus petites existent.
    Comment seront fixées les plaques ? Je suppose que c'est au mur.
    a+
    invite72bedf26
    Bonjour Obijoba,
    Les plaques sont du 10 plus une épaisseur d'isolant à coller contre le mur.
    Merci pour l'intervention.
    obijoba
    oui, comme je disais, c'est possible, mais ça te fait une rupture de l'isolant qui n'est jamais bonne. Il faut donc soigner la coupe. Et en plus il faut mettre des bandes entres les morceaux coupés à des endroits qui ne sont pas prévus pour puisqu'il n'y pas d'amincissement. Au final, même très bien fait, tu auras une légère surépaisseur à l'endroit de ta coupe.
    Et par une fenêtre ?
    a+
    invite72bedf26
    Merci pour ta réponse.
    La fenêtre est à quatre mètres de haut et je n'ai aucun moyen pour élever les plaques. Une astuce de derrière les fagots? Je prends.
    obijoba
    dans le même cas, j'avais fait un genre de monte-charge avec 4 planches, du bois longueur 1m, 1 bout de ferraille, 1 corde.
    2 planches, espacées de 60cm tenues entre elle par du bois vissé, du rebord de la fenêtre au sol.
    2 planches de 1m20 (environ) montées en L.
    le bout de ferraille fixé sur les planches en L et sur lequel on accroche la corde.
    Un monte-charge manuel, simple et bien-sûr de l'huile de coude. Je montais les plaques de placo par 2 (60kg) et la fenêtre faisait 1.2m. Une fois en haut, il fallait incliner légèrement les plaques pour les rentrer dans la maison.
    Ce serait maintenant, je louerai un monte-charge nucléaire !
    a+
    invite72bedf26
    Excellent
    Je vais étudier le dispositif.
    Encore merci.
  1. Compatibilité plaque polyuréthane / laine de verre pour isolation toiture
    Par invite3f0a260e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 23
    Dernier message: 18/12/2017, 16h54
  2. verre cellulaire en plaque pour sol et mur (isolation contre humidité)
    Par lisandre dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/10/2012, 14h18
  3. astuces pour se repérer
    Par invite7679d087 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 09/09/2009, 20h11
  4. Isolation / astuces ; chauffage solaire
    Par invite14a037d6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/10/2007, 13h48
  5. Astuces pour les suites
    Par invite5731219b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/02/2006, 18h06
