Remplacement thermostat d'ambiance
    invite3fcbdaf1
    Je suis actuellement en location dans un appartement. Je souhaiterais pouvoir remplacer le thermostat d'ambiance programmable actuel (un chronogyr rav 11), celui-ci étant tombé en panne.
    Malheureusement je n'ai aucune notice ou référence concernant ma chaudière gaz. Je n'arrive donc pas à savoir s'il me faut un thermostat avec contact sec ou autre.
    J'ai donc voulu vérifier l'installation présente dans mon appartement.
    N'ayant que les bases "lycée" en électricité j'ai du mal à comprendre le raccordement actuel de mon thermostat.
    Pouvez-vous m'aider ?
    En fichiers joints vous trouverez une photo ainsi que des schémas de raccordement du chronogyr.
    invitef68689d9
    Re : Remplacement thermostat d'ambiance
    Facile
    n'imprte quel thermostat chauffage fera l'affaire. il te faut un contact ouvert au repos.
    le contact se ferme L1 est relié a L et ta chaudiere se met en route.
    la chaudiere s'arrete quand ton contact se réouvre
    invite3fcbdaf1
    Super ! Merci pour la réponse rapide !
  1. [Thermique] Remplacement thermostat ambiance chaudière Chaffoteaux Celtic Tig30
    Par invited8b08550 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 03/03/2013, 20h33
  2. Remplacement thermostat d'ambiance sans fils contre un filaire
    Par invite23d14553 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/09/2012, 12h47
  3. [Thermique] thermostat d'ambiance et thermostat chaudière Brötje Deltabloc DS25
    Par invitedc58a5a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2012, 10h30
  4. [Thermique] remplacement thermostat d'ambiance buderus ecomatic
    Par invite4bdd3848 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2009, 11h41
  5. [Thermique] Raccorder Une Chaudiere Sans Entree Thermostat Avec Un Thermostat D'ambiance??
    Par invite4afafee8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2007, 22h01
