Alimentation électrique d'une cave en 12v
    invite8fe9fed6
    Je souhaiterais alimenter en électricité (12v) ma cave.
    J'ai acheté une ampoule led 12v, et surtout un fer a repasser 12v 60W.
    Alors non, je ne repasse pas mes chemises dans ma cave, ca me permet de farter ma planche de snowboard.
    Donc je cherche quel type de batterie utiliser et les risques.
    J'avais pensé utilisé une batterie de voiture 40 a/h classique. Est ce qu'il est indispensable d'installer des fusibles ?
    Ces batteries sont facile a trouver, pas cher et un chargeur de voiture tout simple.
    Est ce que vous me conseillez d'autres type de batterie ? quelles sécurités prendre ?
    behache
    Re : Alimentation électrique d'une cave en 12v
    Citation Envoyé par justforthesnow Voir le message
    consommation faible de l'ordre de 1A
    et surtout un fer a repasse 12v 60W
    soit 5A
    Projet viable mais il faut un fusible 10A
    ... quelles sécurités prendre ?
    - diamètre des fils en correspondance avec l'intensité du fusible 10 A
    - ne pas utiliser de disjoncteurs modulaires classique qui ne sont pas prévus pour couper du courant continu.
  1. [Blanc] panne cave à vin électrique
    Par pierrelaroche dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2010, 20h06
  2. alimentation électrique
    Par invite1bba243c dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2009, 13h54
  3. alimentation electrique du tgv
    Par invitea88d393a dans le forum Physique
    Dernier message: 30/12/2008, 16h42
  4. Alimentation électrique des trains
    Par inviteb4684a99 dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/08/2008, 09h08
  5. Alimentation électrique d'une EQ3-2
    Dernier message: 23/01/2008, 16h53
