Validation de calculs de poutres
    invitefae31656
    Je construis un abri à voiture (carport) avec un toit plat (3 degrés pour l'écoulement d'eau).
    Le toit sera en tôle imitation tuiles, donc fin et léger.
    Par contre, dans ma région, je dois compter sur 250kg de neige au m2.
    Dimension : 5m60/3m60.
    Les poutres en sapin brut soutenant les tôles seront donc de 3m60 sur deux appuis en extrémités.
    Je compte les espacer de environ 60cm, donc 9 poutres.
    Mon calcul:
    Chaque poutre portera une charge de 3.6*0.70(0.60+épaisseur poutre)*250kg = 630kg + tôle. Avec un facteur de sécurité de 1.5, je dirais 1 tonne par poutre.
    La question est : quelle section pour cette poutre ?
    Un site avec calculatrice me dit que 8cm(large)x10cm(haut) est suffisant mais je doute.
    Intuitivement, je pensais à des 10x10 ou 10x12.(10 de large, 12 de haut)
    Qui peut me valider ces calculs ?
    merci !!!
    Jaunin
    Re : Validation de calculs de poutres
    Bonjour, Ccjava61,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Pourriez-vous nous faire un petit croquis de vos poutres et aussi du système de soutient des poutres de votre toiture.
    Jaunin__
    invitefae31656
    voici.
    Nom : 2014-01-17 12_38_44-Box.skp - SketchUp.jpg
Affichages : 131
Taille : 75,3 Ko
    Les poutres verticales sont des 10x12
    la grande poutre horizontale 8(large)x14(haut)
    Je ne les ai pas dessinés mais il y a 4 esseliers entre les poutres verticales et la grande horizontale.
    à droite, c'est le mur d'un garage existant(béton)
    Les "solives" auront une inclinaison de 3-4 degrés
    Elles devront supporter 250kg/m2 de neige + quelques centaines de grammes de tôle
    Je pensais les espacer de 50 ou 60 cm
    donc, des 10x10 ou 10x12 seraient-elles suffisantes et, si oui, en 60 ou en 50 ?
    MERCI !
    invite21e9323e
    Bonsoir Ccjava, Bonsoir Meister Jaunin,
    Tu as un lien pour ce type de produit???
    Tiens regarde ce lien pour chiffrer une lambourde, une solive ou un chevron 100 x 120 dans ton cas... Attention il existe des cotes standard > Vérifier auprès fournisseur de matériaux... Choisir par exemple 50 mm de large par 150 mm de haut > Section plus efficace au niveau résistance... >>> http://forums.futura-sciences.com/br...-solivage.html
    Elles devront supporter 250 kg/m² de neige + quelques centaines de grammes de tôle
    Je n'ai pas besoin de vérifier alors???
    Par contre, ta tôle elle demande combien d'entre-axes ou combien peut-elle supporter au m²???
    D'accord, mais ça serait bien d'avoir des cotes...
    invitefae31656
    Produit trouvé chez Hornbach. ça ressemble à
  1. calculs de poutres...
    Par lurey dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/03/2012, 13h01
  2. moisissure sur poutres
    Par invite95907dd6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/02/2010, 21h48
  3. calcul de poutres
    Par invite74a55d8d dans le forum Physique
    Dernier message: 18/10/2009, 12h25
  4. fentes poutres
    Par invite24393a74 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/08/2009, 00h33
  5. [PM62] poutres
    Par invite8c514936 dans le forum Physique
    Réponses: 27
    Dernier message: 09/11/2006, 18h52
