problème électrique
Affichage des résultats 1 à 30 sur 53
problème électrique
    invite5b166750
    problème électrique
    j'ai un petit soucie d'électricité et j'aimerais le résoudre sans faire appel à un électricien voici mon problème :
    hier soir (comme par hasard le soir) à notre habitude à moi et à ma femme nous partons dans notre chambre pour y passé la nuit et au moment où ma femme veut pour allumer le téléviseur de la chambre le disjoncteur principal saute. Une fois arrivé à celui ci je tente de remettre le courant et pas de possibilité d'amorçage, donc me voilà entrain de faire le tour de la maison afin de débrancher tous les appareils qui sont sur secteur, une fois ma tache accomplie, je refait une tentative et là par miracle le courant revient. Je refais le même schéma en sens inverse remonte dans la chambre rebranche la télé et reboum plus de jus, conclusion rapide ma télé fait tout sauter, mais bien sur il y a avec le démodulateur sat, donc afin de savoir lequel des deux fait tous disjoncter je les branches un à un seul et je m'aperçois que les deux font tout sauter. Je me dit que ça ne doit pas êtres eux mais juste la multiprise donc je prends la multiprise et je vais l'essayer à part et elle fonctionne correctement sans rien faire sauter. Sachant que la poussière est conductrice je me dit que cela doit venir de là (surtout que j'avais fait le ménage dans la chambre) donc avec une télé qui a douze ans c'est possible je la nettoie et encore une fois même problème tout saute à nouveau donc que faire dans une situation comme celle ci? sachant que jusqu'ici tout fonctionner à merveille.
    trebor
    Re : problème électrique
    As-tu fais l'essai avec le TV seul éteint et puis en l'allumant ?
    Idem avec le démodulateur satellite ?
    invite5b166750
    téléviseur branché éteint = rien
    téléviseur branché allumer = tout saute
    démodulateur branché éteint = rien
    démodulateur branché allumer = tout saute
    Bonjour moidu73 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    ... As-tu fais l'essai avec le TV seul éteint et puis en l'allumant ?
    Idem avec le démodulateur satellite ? ...
    À ces questions, j'ajoute une suivante. Peux-tu préciser quel est le type de disjoncteur qui coupe, en particulier les calibres.
    Également, peux-tu faire les tentatives de trebor sur une autre prise "garantie" (j'entends par là qui n'est pas sur la même protection?
    Ah, j'oubliais. Que se passe-t-il si, au lieu d'une télé, c'est une lampe que tu branches sur la prise à défaut?
    invite5b166750
    pour répondre à une de tes question c'est le disjoncteur principal qui alimente toute la maison qui saute.
    invite0bbe92c0
    Citation Envoyé par moidu73 Voir le message
    Débrancher le cable entre le démodulateur et la TV et réessayer. (si il y a une fuite de masse, elle passe de l'un à l'autre de toute manièrle par ce cable).
    L'installation est elle "récente" ? si non, y-a-t-il un ID entre le disjoncteur principal et le circuit de prise de la chambre. (si l'installation est récente, il y en a un, donc ma question n'en est pas une).
    invite5b166750
    Citation Envoyé par Bluedeep Voir le message
    les deux sont branché seul et un à un en clair ils ne sont pas relié, car j'y avais déjà pensé. Euh, par contre je ne suis pas électricien alors c'est quoi un ID? et l’installation ne date pas d'aujourd'hui.
    invite0bbe92c0
    Interrupteur différentiel, présent sur toutes les installations relativement récentes (< 20 ans ??? je ne sais pas).
    Si il y a un ID et que c'est le principal qui saute, c'est visiblement une surintensité (un court-circuit plus ou moins franc).
    Si il n'y a pas d'ID, c'est soit un court-circuit, soit une fuite de masse.
    Je ne sais pas ce qu'est un démodulateur mais reçoit il, comme la TV, la prise d'antenne ? si oui, la débrancher aussi, idem celle de la TV et réessayer.
    trebor
    ID = interrupteur différentiel de 30 ou 300 mA qui coupe l'alimentation des circuits qui y sont reliés et cela si il y a une perte de courant ( fuite vers la terre ).
    Essai sur une autre prise comme demandé par gienas ( que je salue amicalement ).
    invite5b166750
    justement, le démodulateur c'est le receveur de l'antenne sat, et effectivement il était relié à l'antenne, mais ce matin après le gros nettoyage des deux appareils, je les ai branché un à un juste la prise d'alimentation sans rien d'autre et effectivement tout saute de nouveau après il est vrai que je n'ai pas essayé de brancher autre chose sur la prise ou alors branché les appareils sur une autre prise, malgrès que cela m'a traversé l'esprit hier soir.
    invite5b166750
    après vérification du tableau je ne pense pas en avoir en avoir ce que je vais faire c'est de prendre en photos mon tableau et dite le moi après si il en a un
    trebor
    Bonne idée, et dit nous lequel des disjoncteurs alimentent cette prise de la chambre et fais l'essai sur une autre prise qui n'est pas reliée sur ce disjoncteur qui alimente la prise de la chambre.
    invite5b166750
    tableau avec les fusibles celui des prises chambres est noté sur la deuxième photos
    alimentation principal
    invite0bbe92c0
    va falloir attendre qu'un GM(*) valide les PJ
    (*) Gentil Modérateur, quoi.
    trebor
    Ce ne sont pas des disjoncteurs, c'est des fusibles me semble t'il, un système Français non utilisé chez nous en Belgique.
    Est-ce l'Actaris en bas à gauche de la 3ème photo qui déclenche, c'est flou, mais il me semble lire disjoncteur différentiel de 500 mA, peux-tu confirmer ?
    As-tu essayé sur une autre prise que celle de la chambre ?
    Dernière modification par trebor ; 24/01/2014 à 13h31.
    invite5b166750
    re
    effectivement c'est bien un modèle Français et oui c'est l'actaris 500mA qui déclenche.
    invite5b166750
    oui c'est bien celui là actaris 500 mA
    trebor
    Merci d'avoir répondu, mais svp peux-tu répondre à toutes les questions qui te sont posées.
    Je passe la main à nos amis Français qui sont plus qualifiés pour poursuivre cette discutions.
    Bonne journée à tous
    invite5b166750
    effectivement c'est bien celui là et il est bien noter 500mA
    invite5b166750
    pour répondre à une autre question les appareil ont étais branché sur une autre prise et non à l'étage et rien ne se passe et les deux fonctionne très bien, donc sans être électricien je pense que cela doit venir de la prise.
    Mosfet_05
    Ok alors, tu coupes tout (depuis l'actaris ou disjoncteur EDF), tu démontes la prise en question et regarde s'il n'y pas un fil de débranché. (défaut de neutre (le plus probable), phase qui dit bonjour à la terre, ....)
    Pour ta sécurité il serait bien qu'un jour tu fasses installer un Interrupteur Différentiel par un électricien.
    invite5b166750
    Citation Envoyé par Mosfet_05 Voir le message
    j'estime ton coté protecteur, mais rassure toi sur tout ce que je fait je prends le maximum de précaution, et effectivement j'ai volontairement démonté la prise en question et à ma grande découverte(ou alors j'ai un fantôme électricien dans ma maison) mais les fils n'étais pas branché correctement. je m'explique : (sans connaitre les thermes) le fils rouges se trouver sur ma gauche, le fils bleu au milieu et (le seul que je connais) la terre à droite. voici le branchement que j'ai trouvé et à mon grand étonnement( et bien sur sans être électricien) je m'aperçois que la terre doit se trouver au centre donc j'ai mis le rouge à ma gauche , la terre au milieu et le bleu à droite. ai-je bien fait?
    invitef04e98e1
    Le neutre (bleu) à gauche , la phase (rouge) à droite et la terre (vert jaune) au centre .
    Etonnant que cela ai fonctionné avant
    trebor
    Bonsoir à tous,
    Chez nous en Belgique on peut trouver le neutre soit à gauche ou à droite, mais il faut dans ce cas respecter le même raccordement partout dans l'installation électrique.
    Il arrive même que l'on ai 2 phases ( pas de neutre ).
    Pour identifier la phase et le neutre, utiliser un multimètre en position ACV ~ sur l'échelle des 750 ou 1000 Volts, et mesurer la tension entre chaque broche de la prise et la broche centrale de terre.
    Entre le neutre et la broche de terre vous avez 0 volt.
    Et entre la phase et la broche de terre 240 volts ACV ( alternatif ).
    Il serait utile de contrôler toutes les autres prises.
    Bonne nuit
    Dernière modification par trebor ; 24/01/2014 à 22h16.
    Mosfet_05
    Et le différentiel ?
    Je suis très surpris de trouver un tel raccordement chez moidu73, et la terre elle est comment ? (piquet, répartiteur, ... ?)
    trebor
    Oui, avec un tel raccordement, si moidu73 loue cette maison, il serait utile de contacter le propriétaire afin de l'informer de ce qu'il a vécu et vu comme raccordement et demander de faire contrôler la mise à la terre et la conformité de tous les circuits électrique, ainsi en cas de problème cela le mettra à couvert.
    Bonne nuit
    Mosfet_05
    au niveau de la conformité il va avoir des problèmes : pas de différentiel, circuits spécialisés ?, protections vétustes, ...
    bonne nuit
    invite5b166750
    bonjour à tous,
    donc après vérification d'abord au niveau du tableau à fusible: tout me semble normal
    mais au niveau de mais prise de courant je retrouve à chaque fois le même schéma (la phase "rouge" à gauche, neutre "bleu" au milieu, et la terre "jaune et vert" à droite) donc en clair je dois vraiment avoir une perte de masse car le courant passe dans la terre. donc j'aimerais savoir comment y remédier sans l'intervention d'un électricien ou si pas possible ben je contacterais mon propriétaire, déjà pour lui soulever le problème e voir avec lui pour faire venir un professionnel.
    je vous fait parvenir une photos de suite.
    invite5b166750
    Nom : DSCN0933.jpg
Affichages : 133
Taille : 141,6 Ko
    voici le fameux schéma de mes prises.
    oui je sais elle est flou mais on y vois bien les couleurs et le logo de la terre (au centre)
    ... je sais elle est flou mais on y vois bien les couleurs et le logo de la terre (au centre)
    Hum hum hum!
    Peux-tu vérifier, au multimètre et hors tension, (quitte à démonter la prise), que la borne de droite qui reçoit le fil de terre est bien celle qui est raccordée à la fiche mâle saillante de terre, au dos de ta photo.
    Parce que si l'inversion terre/neutre est effective, il ne faut pas chercher plus loin les cause de disjonction.
    Est-ce une constatation nouvelle, une installation nouvelle, cela avait-il il fonctionné avant?
    Si cette inversion est avérée, cela n'a jamais pu fonctionner.
    Dernière modification par gienas ; 25/01/2014 à 10h19.
  1. [Divers] Probleme electrique
    Par invite1828b4ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2012, 17h41
  2. [Divers] Probleme électrique
    Par invite79aa9a9c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2011, 16h32
  3. [Blanc] problème four électrique
    Par invitebb86299c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2010, 14h38
  4. probleme électrique
    Par invite2b95a2ca dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/03/2009, 03h27
  5. [Blanc] probleme electrique sur four
    Par invite0d9a7b11 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2007, 19h59
