calcul section poutre fer - Page 2
Affichage des résultats 31 à 33 sur 33
    invite21e9323e
    Re : calcul section poutre fer
    ma dalle de salle de bain fait 20 cm,15 cm dalle et 5 cm chape.
    OK, je corrige > 0,7 m x 2,2 m /2 x 0,2 m x 2,5 = ~390 kg ce qui amène à 910 + 390 + 275 = de 1575 kg de charges réparties et 1 charge ponctuelle de 1900 kg due à l'IPN 220 à 1,13 m(?) de l'extrémité gauche > Est-ce bien cette dimension???
    Je peuX avoir un hea ou heb en 200 x 200 serait-il suffisanT.
    Sans aucun doute...
    Par contre, il faut voir si la dalle et fondation vont accepter ce poinçonnement????????????????? ?????????????????????????????? ?? > 45 kg/cm²
    J'y arriverais, j'y arriverais...
    invite737a5a37
    Pouvez me dire la section de mes poteaux a prevoir sois en beton ou en fer.
    Pour ce qui de son repos au sol il sera posé sur la dalle car en dessous j'ai une cave et les poteaux seront juste en dessus du mur de la cave.
    invite737a5a37
    Bonjour est meilleur voeux a vous.
    Je revien sur mon projet qui va bientot ce faire.
    Par contre je souhaite juste faire une ouverture dans le mur ou je devais mettre la poutre
    L'ouverture se fera juste en dessous du linteau elle fera max 2,40 ml,dois je réforcer mon linteau existant ou pas ?
    Ce qui repose dessus c'est mon solivage bois et mon plancher de la chambre.
    Le linteau fait 20 cm de haut avec 3 ferraille ronde de 10 mm dedans sur 10 ou 15 cm de large.
  1. Calcul de section de poutre 5 m
    Par invite93598bd1 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 39
    Dernier message: 16/11/2012, 07h03
  2. Calcul section poutre et solive
    Par invitef8df630a dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 31
    Dernier message: 06/09/2012, 17h43
  3. calcul de section poutre IPN
    Par invite1fd169fd dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/06/2012, 20h18
  4. Calcul Section poutre metallique
    Par invited7ee2b63 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/07/2011, 22h20
  5. Calcul (empirique) section de poutre ...
    Par marzan dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 23
    Dernier message: 18/07/2011, 13h13
