calcul section poutre fer
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
    invite737a5a37
    bonjour a tous,
    j'aurais besoin de votre aide pour le calcul d'une section de poutre pour chez moi.
    je souhaite suprimé un mur actuel en agglo par une poutre en fer pou agrandire le rez de chaussée.
    je sais pas encore le mode de raccordement avec la poutre ipn :
    deux solution encastré est soudé boulonée ou la mettre en dessus de l'ipn pour la laissé apprente a voir.
    je mets mes plan pour mieu etre precis.
    invite737a5a37
    Re : cacul section poutre fer
    en haut
    solivage bois madrier 75x225 mm
    plancher bois aggloméré 18 mm hydrofuge
    parquet stratifié dans toute les piéces avec sous couche fibre de bois verte.
    cloison en ba13 avec isolation phonique sur montant et semelle.
    invite737a5a37
    plan de l'arbalétrier
    il repose sur les mur exterieur et n'a aucun renfort au milieu.
    si vous avez besoin d'autre info je suis a disposition.
    merci de votre aide.
    invite737a5a37
    Personne pour m'aidez
    invite21e9323e
    Re : calcul section poutre fer
    Bonsoir Flo,
    N'oublie pas de lire la charte pour plein de bonnes raisons...
    je souhaite supprimer un mur actuel en agglo par une poutre en fer pou agrandir le rez de chaussée.
    OK, Agglo > largeur???
    Je suis un peu embêté pour le supportage du 1er étage (au niveau du mot ch 1)... Il doit exister un pilier dans l'angle > une photo peut-être...
    invite737a5a37
    Bonjour amaty,
    Le mur a pour epaisseur 15 cm en agglo avec linteau.
    Non il y a aucun poteau.
    Pourquoi veux tu qu'il y ai un poteau.
    invite5a360a46
    voici photo
    obijoba
    C'est bien aussi des photos à l'endroit.
    a+
    invite21e9323e
    Bien d'accord avec toi, mon ami Obijoba, et comme je me refuse à tourner l'écran 23" de mon ordinateur... Ça ou rien , c'est pareil... C'est amusant la fonction "prévisualisation" est présente pour vérifier le message, les fautes, etc, etc et personne ne s'en sert... Mais c'est dingue!!!
    Pourquoi veux-tu qu'il y ait un poteau??
    Donc tu as un RDC de 4,83 m x 7,75 m auquel est accolé un garage de 2,35 m x 6,8 m > Donc par rapport à la maison plus court de ~0,95 m...
    Et l'étage où apparaît la surface correspondant au RDC (~4,83 x ~7,75 m) et une surface de 2,2 m(?) x 7,75 m au-dessus du garage... Ce qui veut dire que j'ai 0,95 m x 2,2 m qui n'est pas soutenueou dans le vide???
    Comment tient-elle en l'air???
    invite728b013d
    invite21e9323e
    Les voici dans le bon sens
    Mais comment fait-il ça???
    De toute façon dans un sens ou dans l'autre, ça n'arrange pas mon problème, je suis toujours à me cramponner...
    Cram, regarde si tu peux rien faire pour la surface de 0,95 m x 2,2 m dans le vide... S'il te plait... Aller pour AMATY......
    Bon Courage
    invite728b013d
    Citation Envoyé par AMATY Voir le message
    très facile, j'ouvre chaque photo dans le plus grand format, copier-déplacé sur le bureau clic droit sur la photo, modifier, pivoter à droite ou gauche. Dommage que nos amis ne prennent pas le soin de les placer dans le bon sens dès le départ !
    Bon Courage
    je peux le faire, mais le veux-je ?
    Marc.
    invite737a5a37
    Mais je touche pas au poteau actuel.
    Moi je ferai un poteau en beton contre ou , un poteau en acier contre je sais pas encore.
    invite21e9323e
    Tu n'as pas l'air de comprendre ma demande > Il ne s'agit pas de modifier une structure sans prendre quelques précautions!!!
    A minima fais-moi une photo de la porte d'entrée garage et de la porte adjacente de la maison...
    invite737a5a37
    Desoler je comprend pas que veux tu comme photo.
    obijoba
    Amaty se demande comment tient la partie de l'étage qui est en surplomb des entrées du garage et de la maison. Il pense que tu as un poteau à l'extérieur devant la porte du garage et demande confirmation.
    @ Amaty : désolé de répondre à ta place, mais c'est pour faire avancer le schmilblick.
    a+
    invite21e9323e
    Mais pas sûr qu'à deux on y arrive...
    Moi, je vais être obligé d'abdiqué...
    Pour moi, il n'est pas question de ne pas connaître un bâtiment si l'on doit modifier sa structure...
    invite737a5a37
    desoler j'avais pas compris, voici les photos demandé
    invite21e9323e
    Desolé je n'avais pas compris, voici les photos demandées
    Ah!!! Ben Voilà!!! Tu vois quand tu veux, MisterFlo!!! (les pub me perdront)...
    Quand une structure n'est pas stable, c'est toujours très risqué de faire des modifications...
    Le Bon dimanche
    invite737a5a37
    Donc sa veut dire que je peut rien faire.
    obijoba
    Non, ça veut dire qu'il faut attendre lundi.
    PS : Ce serait sympa de poster des photos dans le bon sens.
    invite21e9323e
    Donc ça veut dire que je ne peux rien faire.
    Non, c'est le contraire...
    Cela fait 3 heures que je tente de tout comprendre et d'appréhender et je ne parle pas d'hier...
    Merci de répondre à chacune de mes questions > (Quitte à faire un copier-coller et de répondre à la suite...)
    Schéma RDC du post #1 :
    Sens solivage côté garage > Sur quelle longueur? Si je tiens compte de ton dessin la dalle (zig-zag bleu) semble s'arrêter juste avant ta future poutre??? Est-on d'accord???
    Sens solivage côté IPN 220 en 75 x 225 > OK pour cette partie
    Maintenant à l'opposé (de l'autre côté de IPN 220), quel est le sens du solivage???
    Schéma 1er étage :
    Mur en carreaux de plâtre de quelle épaisseuret sur quelle hauteur???
    La poutre tracée semble présenter une erreur > 2,86 + 3,06 m = 5,92 m au lieu des 4,83 m
    Idem pour la dalle béton, celle-ci semble prendre appui sur ~1,30 m sur la poutre > D'ailleurs quelle est le sens des poutrelles béton???
    Avec ça, j'espère retrouver mes petits...
    invite737a5a37
    Dans la maison le sens su solivage est perpendiculaire a l'ipn actuelle.
    Dans le garage le sens du solivage et parallèle a l'ipn actuelle.
    La poutre fait 4,83 ml de porter,
    La dalle beton aurait exactement 70 cm de repos sur la poutre,il n'y a pas de poutrelle je vous mettrai une photo ce soir.
    Le mur en carreau de platre est en repos sur mur en aggol largeur 2m20 sur une hauteur 2m50 et 5 cm d'epaisseur.
    invite21e9323e
    OK > On aura uniquement une charge ponctuelle due à l'IPN 220
    4,83 m x 7,75 m /2 x ~200 kg/m² = ~3750 kg sur l'IPN et donc 3750 /2 = 1900 kg sur un appui = charge ponctuelle sur future profilé...
    Dans le garage le sens du solivage et parallèle à l'IPN actuel.
    4,83 m - 0,7 m = 4,13 m x 2,2 m / 2 x 200 kg/m² = ~910 kg
    La dalle béton aurait exactement 70 cm de repos sur la poutre,il n'y a pas de poutrelle je vous mettrai une photo ce soir.
    Donc une dalle sur coffrage et avec treillis de renfort(?)...
    Le mur en carreau de plâtre est en repos sur mur en agglo, largeur 2,20 m sur une hauteur 2,50 m et 5 cm d’épaisseur.
    5 cm > 50 kg/m² > 2,5 m x 2,2 m x 50 kg/m² = 275 kg...
    invite737a5a37
    Donc la section de ma poutre sera ?
    invite21e9323e
    Donc la section de ma poutre sera? <<< La dalle béton aurait exactement 70 cm de repos sur la poutre, il n'y a pas de poutrelle je TE mettrai une photo ce soir.
    J'attendais ta photo...
    invite737a5a37
    Oui c'est vrai j'avais zapé
    invite737a5a37
    voici photo de la dalle
    invite21e9323e
    OK, dalle avec treillis métallique coulée sur coffrage > On peut viser une épaisseur de 12 cm > 300 kg/m²
    Je reprends donc
    Dans le garage le sens du solivage et parallèle à l'IPN actuel + La dalle béton aurait exactement 70 cm de repos sur la poutre
    0,7 m x 2,2 m /2 x 300 kg/m² = 230 kg
    En résumé, charges réparties de 1415 kg et 1 charge ponctuelle de 1900 kg due à l'IPN 220 à 1,13 m(?) de l'extrémité gauche > Est-ce bien cette dimension???
    De plus comment sera maintenu ce nouveau profilé à ses extrémités et quelle sera ses longueurs d'appui... Des poteaux en Béton Armé, des piliers acier, encastré dans un mur...
    On devrait se diriger vers un IPN 240 et le meilleur montage semble être que l'IPN 220 soit intégré dans celui-ci... Mais la torsion provoquée par l'IPN 220 me semble trop importante... Il faudra peut être renforcer cette jonction...
    invite737a5a37
    ma dalle de salle de bain fait 20 cm,15 cm dalle et 5 cm chappe.
    Pour les appuie je pensais a des pilliers en acier.
    je peut avoir un hea ou heb en 20x20 serait´il suffisan.
  1. Calcul de section de poutre 5 m
    Par invite93598bd1 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 39
    Dernier message: 16/11/2012, 07h03
  2. Calcul section poutre et solive
    Par invitef8df630a dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 31
    Dernier message: 06/09/2012, 17h43
  3. calcul de section poutre IPN
    Par invite1fd169fd dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/06/2012, 20h18
  4. Calcul Section poutre metallique
    Par invited7ee2b63 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/07/2011, 22h20
  5. Calcul (empirique) section de poutre ...
    Par marzan dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 23
    Dernier message: 18/07/2011, 13h13
