Résistance d'une cornière
    invite8d57ca8b
    Quelqu'un a-t-il la possibilité de me signaler la charge que peut supporter une cornière aux caractéristiques suivantes:
    Cornière à ailes égales de 100x100 - épaisseur 10 mm
    Longueur totale: +/- 3,30m
    Elle reposera sur 2 appuis de 15cm à chaque extrémités
    La longueur entre les 2 appuis sera de +/- 3 m.
    Merci beaucoup pour vos réponses
    Jaunin
    Re : Résistance d'une cornière
    Bonjour, Riket007,
    Etes vous limitez par une flèche ?
    Jaunin__
    invite8d57ca8b
    Bonsoir Jaunin,
    Merci pour ta réponse.
    En fait, dans cette cornière, je coulerai un béton avec 2 barres de fer de 8mm
    Cette longueur sera mise en place au dessus d'un mur de vieilles brique, afin de repartir avec un plan de niveau
    Sur ce béton coulé sera fixé une largeur d'une verranda
    Entre la cornière et l'ancien mur en brique, je m'assurerais que du béton fasse contact partout en refaisant un joint de ciment.
    Je ne sais pas si je réponds à ta question
    Merci beaucoup pour tes lumières
    Jaunin
    Bonjour, Riket007,
    Heu, oui et non.
    Il faudrait nous faire un croquis avec les cotes, par ce que là, cela devient plus compliqué et complexe.
    Quel sera la descente de charge que devra supporter le fer équerre, je sais que c'est cela le sujet, mais que représente l'épaisseur du béton et des fers.
    De l'autre coté du fer équerre vous être juste en appui contre le mur, il n'y a rien d'autre ?
    Jaunin__
  1. RDM - flexion deviee d'une corniere
    Par invite0c02550f dans le forum Physique
    Dernier message: 22/09/2016, 10h17
  2. RDM Flexion sur Cornière
    Par invite025f328c dans le forum Physique
    Dernier message: 06/09/2013, 01h22
  3. renforcement d'une cornière
    Par invite343f5feb dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/06/2011, 18h26
  4. déformation d'une cornière
    Par invite86285c73 dans le forum Technologies
    Réponses: 24
    Dernier message: 14/05/2008, 08h14
