Tension phase/neutre circuit ouvert
    invite4623f959
    J'ai réalisé le montage suivant "Montage n°3" http://club2a.free.fr/site/article.php3?id_article=477
    Je mesure une tension alternative de 40 V à la sortie du relais entre la phase et neutre, quand le relais est commuté vers le dispositif d'alerte.
    Pourquoi cette tension résiduelle ? Est-ce normal ?
    En vous remerciant.
    invite728b013d
    Re : Tension phase/neutre circuit ouvert
    Citation Envoyé par stephane2014 Voir le message
    tu veux dire quand les pompes et accessoires ne sont pas en service ? Si oui ton dispositif d'alerte doit recevoir 230 V sinon la phase étant ouverte c'est normal.
    Marc.
    invite4623f959
    Merci. Je veux dire quand les pompes ne sont pas alimentées. Dans ce cas je devrais avoir 0 V entre la phase de la pompe qui n'est plus alimentée et le neutre, non ?
    invite728b013d
    Afin d"accorder nos violons, les deux positions circuit ouvert et fermé tu trouveras 230 V sur le circuit fermé et liras Qq (quelques volts) sur le circuit ouvert :
    Marc.
    invite4623f959
    Les QqV pour moi sont 40 V....
    D'où viennent ces Volts...?
    Meric !
    invite728b013d
    Tu n'as pas de continuité, ton multimètre lit une valeur fictive si tu places une lampe elle ne s'allumera pas. C'est ce qui doit se produire sur cette discussion à quelques lignes :
    http://forums.futura-sciences.com/br...se-neutre.html
    Marc.
  1. Tension à 100 V et 140 V sur une prise EDF entre phase et neutre
    Par invite99890936 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/07/2014, 21h32
  2. Tension résiduelle sur circuit ouvert
    Par invite8bb27e44 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/09/2012, 13h23
  3. tension anormal entre phase terre et terre neutre
    Par invited50400ae dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 06/02/2012, 15h14
  4. Tension dans un circuit ouvert
    Par invitedd654e81 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/03/2011, 09h52
  5. Tension électrique entre phase (ou neutre) et terre
    Par invitec1db6f75 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/04/2010, 21h48
