évacuation eaux usées
    invitec0873f05
    après le gros orage d'hier ma cave a été inondé; ce n'est pas la premiere fois mais cette fois : "au secours".
    j'ai dans la descente de mon garage un caniveau qui en fait ne va pas dans une fosse pour les eaux de pluies mais directement dans la terre selon un agent spécialisé dans l'assainissement m'avait dis.
    je voulais mettre une pompe de relevage de ces eaux chargés mais ma pompe (flotec biox 220/8) (pourtant performante pour vider ma piscine) n'a aucun effet : dur dur.
    je vous joint des photos du problème.
    je voudrais trouver une pompe qui me permette de vider ce caniveau avant que l'eau ne pénètre sous la porte de garage et inonde tout.
    merci pour vos conseils.
    Images supprimées
    Dernière modification par JPL ; 08/08/2014 à 19h34.
    JPL
    Re : évacuation eaux usées
    Les photos doivent être postées en pièces jointes et non sur un serveur extérieur. Merci.
    invitec0873f05
    voici les photos
    invitee75a95d8
    Il est normal que ta pompe utilisée dans ta piscine ne fonctionne pas. D'après sa doc, il lui faut une hauteur d'eau minimale de 123mm pour être amorcée, ce que tu es sans doute loin d'avoir dans le caniveau.
    invitec0873f05
    Et quelle pompe faut il alors,? Merci
    Bjr à toi,
    Te faut donc que les CARACTERISTIQUES de ta pompe correspondent à la hauteur
    NECESSAIRE pour son fonctionnement.
    Reste à connaitre la hauteur d'eau de ton caniveau et tu fais en sorte de faire un choix qui corresponde
    avec cela.
    Il faut aussi que le débit d'évacuation soit SUPERIEUR à ce qu'un violent orage peut amener.
    Si ta pompe fait 1 m3/h et que l'orage améne 1.5 m3en moins de temps qu'il ne faut pour le dire,
    c'est suir ça baignera...encore!
    On ne peut de tire faut celle çi ou celle là....faut écumer le net !
    Dernière modification par f6bes ; 09/08/2014 à 10h11.
    invitec0873f05
    merci pour votre réponse
    behache
    Je crois que tu échapperas difficilement à la création d'une petite fosse destinée à recevoir le genre de pompe que tu as mis en photo.
    Il faudra qu'elle soit suffisamment profonde pour recevoir entièrement ta pompe et d'une surface telle que la pompe puisse puiser suffisamment d'eau avant de s'arrêter, sinon elle risque " de pomper "au sens figuré du terme (démarrer s'arrêter trop souvent ).
    Un regard de 60 cm x 60 cm x 60 cm (sous le canal d'amenée du caniveau) de me parait être une base de réflexion .
    J'ai personnellement une pompe de 2 m3/h qui est surabondante pour une descente de garage de 24 m².
    Elle permettrait d'évacuer 2/24 = 0.083 m soit 83 mm d'eau à comparer aux fortes pluies
    invitec0873f05
    merci excellent.
    je pense toutefois prendre une autre pompe plus petite qui aspire l'eau à partir d'un niveau de 5cm (celle que j'ai la flotec biox 200/8 demande à ce qu'elle soit sous 123mm) de ce fait je pourrais peut etre faire un regard de 40/40/40 qu'en pensez vous ?
    Remoi,
    Bien beau qu'elle soit plus petite, encore faut il quelle soit capable " d'avaler" en temps et en heure, un débit
    exceptionnel...sinon tu ressort la serpilliére !!
    invitec0873f05
    ok merci. je vais calculer cela
    behache
    Bonsoir boanzo
    Citation Envoyé par boanzo Voir le message
    merci excellent.
    Attention ta Flotex aspire bien jusqu'à 45 mm.
    Niveau minimum d'amorçage (A) :123 mm
    Niveau minimum d'aspiration (B) : 45 mm
    Niveau de démarrage (C) 370 mm
    Niveau d'arrêt (D) :250 mm.
    Mais l'obstacle est le niveau minimum pour l'amorçage, c'est ce qu'il te faudra surveiller lors de ton nouvel achat.
    Attention au débattement du flotteur, plus tu demanderas une grande" hystérésis " entre niveau d'enclenchement et celui de déclenchement, plus l'envergure du flotteur-interrupteur à câble prendra de la place
    Inversement, plus l'hystérésis sera faible plus la capacité utile de ton " puisard " diminuera.
    Quelle est la surface du " bassin versant " drainé par le caniveau dont l'eau est " à relever "?
    Choisis d'abord ta pompe pour évacuer 60 à 100 mm d'eau par heure, compte tenu de ta HMT (hauteur manométrique totale nécessaire) alors le débit nominal des pompes est bien souvent donné pour HMT = 0
    Ta hauteur manométrique étant la hauteur de relevage + la perte de charge dans le tuyau d'évacuation.
    La hauteur de relevage est facile à chiffrer, les pertes de charges plus difficiles (voir abaques pour chaque élément de canalisation depuis la sortie de pompe)
    Une fois la pompe en main, regarde la place nécessaire autour pour loger librement le flotteur, et le coude en sortie de refoulement.
    Je ne serais pas étonné qu'il faille au moins 50 cm x 50 cm mais, si 40 x 40 x x40 suffisent, pourquoi pas :
    En supposant que la moitié du volume d'un 40 x 40 x 40 soit utile (20 cm de débattement de flotteur) en négligeant le volume perdu dû à la pompe, cela fait 32 l par " puisée " ,
    Soit 1 min pour une pompe de 2 m3/h ou plus si l'eau continue à affluer,
    ce qui ne serait pas idiot comme résultat.
    invitec0873f05
    voici un schéma de la descente
    invitec0873f05
    j'ai oublié de preciser que derriere la maison c'est le meme probleme avec un escalier. des deux cotés : l'eau s'evacue en plaine terre et non dans un puisard : de ce fait quand la terre est saturée l'eau monte. je voudrais donc derriere ajouter aussi un tubage qui rejoindrait par la cave l'autre descente (garage devant) : ainsi ça ajouterait encore plus d'eau.
    behache
    Bonjour boanzo
    Surface de la descente 3 x 9.40 = 28 m²
    Surface de l'escalier 0,90 x 2.60 (estimation) = 2.4m² (rectifie s'il y avait une grosse erreur)
    Total environ 30 m²
    Volume à évacuer : 30 m³ x 0,1 m/h (12.5 x une forte pluie) = 3 m³/h.
    Hauteur de relevage :0.5m (profondeur du puisard) + 2 m (regard descente de gouttière?) à corriger s'il y a lieu.
    Pertes de charge coude et tuyau estimée à 0,8 mCE.
    HMT nécessaire : > 2m CE + 0.8 mCE > 2,8 mCE.
    Je te suggère une pompe débitant >3 m³ sous une HMT de > 3 mCE.
    A titre de simple comparaison la courbe caractéristique de ta Flotec biox 220/8 montre que celle ci serait capable de 12m³ /3mCE ce qui confirme ton intuition qu'elle peut être réduite.
    Bonne courage pour la suite (tranchées dans le sol et la fosse)
    Tiens nous informés, photos, de ta fin de chantier.
    invitec0873f05
    ok merci pour toutes ces infos . je fais le necessaire.
  1. Evacuation des eaux usées
    Par Yoghourt dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 28
    Dernier message: 17/08/2017, 11h29
  2. Evacuation eaux vannes et eaux usées construction neuve MI
    Par invitec85a5f35 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/02/2013, 11h27
  3. probleme d'evacuation des eaux usées
    Par invite0cf40aed dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/07/2012, 12h01
  4. evacuation des eaux usées
    Par inviteea7c9821 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 22
    Dernier message: 13/06/2009, 00h41
  5. évacuation des eaux usées
    Par inviteb38287dc dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 14/12/2007, 08h15
