Je donne un coup de main à mon cousin qui retourne bientôt en Afrique, où il doit résoudre un problème de pompage. Le puits a déjà été creusé et les variations de niveau ont été analysées.
Je vous décris le besoin :
1- Puits d’une profondeur de 20 mètres le niveau d’eau pouvant varier suivant les saisons de 7 à 17 mètres.
2- Débit nécessaire 600l par jour.
Il faut un système simple, fiable ou facilement dépannable, facile d’entretien et économique.
Trois solutions sont possibles :
S1- Panneau solaire- contrôleur- pompe shurflo 12 Volts (pas de batterie) Budget environ 900 €
Système appelé "au fil du soleil"
http://www.solaris-store.com/86-kit-...pompe-immergee
S2-Panneau solaire – régulateur- batterie- Pompe 12 volts
http://www.panneausolaire12v.fr/kit-...-cblaaaboa.asp
En rajoutant quelques bricoles le budget serait d’environ 600 €
S3- Panneau solaire – régulateur- batterie- Convertisseur 12 – 230 V- Pompe 230 volt (750 W débit 2m3/H)
http://proachats.fr/product-fre-357-...100-230-V.html
Pompe 141 €
Convertisseur 150 €
PV et regu 250 €
Protection diverses
Analyse des solutions :
Solution 1 est rejetée car il est nécessaire d’avoir une batterie car il y aura dans l’avenir d’autres appareils à faire marcher en 12 volts.
Le choix entre S2 et S3 ????
Je pense qu’une pompe 230 est plus fiable et de plus avec le débit qu’elle possède il suffira d’une utilisation d’une ou deux heures.
Pour S3 il faut une protection sérieuse pour le 230 volts (pas encore étudiée à ce jour)
Pour S3 Je ne sais pas qu’elle puissance doit avoir le convertisseur 12 /230 volts pour permettre le démarrage du moteur de la pompe 750 W( je pense au moins le double 1500W).
Merci de votre aide voir de votre expérience.
