Ouverture mur porteur, poutre ou linteau béton... - Page 2
Affichage des résultats 31 à 37 sur 37
    invite649480d9
    Re : Ouverture mur porteur, poutre ou linteau béton...
    Merci pour les calculs Amaty. Je ne comprends pas quelque chose, dans les deux cas il faudra bien disposer deux poutres l'une à côté de l'autre pour pouvoir atteindre l'épaisseur du mur ou je me trompe ?
    Merci Jaunin pour votre aide.
    Bonne journée.
    Jaunin
    Bonjour, AMATY,
    Je vais demander à Meister Jaunin, une confirmation...
    Définir 2 profilés type HEA, portée 3,5 m, charge répartie par profilé 26000 N,
    appuis encastrés de 40 cm, longueur totale profilé 4,3 m,
    Flèche admissible ~L/1200 >>> HEA possible de 140...
    Donc voici les résultats pour une poutre avec 26'000 [N].
    Flèche de 1.7 [mm] sous une contrainte de18.0 [MPa] et 47.5 [MPa] aux appuis,
    contraintes de surface aux sorties des appuis 219 [MPa].
    Jaunin__
    invite21e9323e
    Ca y est, Bloodghost a mordu un type qui s'était sérieusement shooté...
    J'ai écrit "Pour le calcul précédent, c'était un seul HEB de 120..." et ensuite "Définir 2 profilés type HEA, portée 3,5 m, ...etc", ce qui en clair veut dire je n'avais pas capté la largeur du mur et en orange, je corrige le tir...
    C'est good???
    invite649480d9
    Ok. Bien compris merci! Je peux donc utiliser du HEA. Je vais à l'étranger je ne vais pas avoir accès à internet avant lundi. Merci.
    invite21e9323e
    Oui, tout à fait 2 HEA 140... Valider par Meister Jaunin...
    Bon Séjour...
    invite649480d9
    Bonsoir Amaty, bonsoir Jaunin,
    Désolé pour cette longue absence mais les travaux se sont prolongés suite à des problèmes perso... Je vais effectuer l'ouverture dans deux semaines. Je vais faire une ouverture de 2m à 2,50m maximum finalement. J'ai à ma disposition des ipn 120 au nombre de 4 longueur 4m. Pensez-vous que je puisse les souder deux pas deux, l'un à côté de l'autre et les utiliser pour l'ouverture? Si impossible alors je vais rester sur votre première approche et commander des heb 140.
    Merci pour votre aide (une nouvelle fois)!
    invite649480d9
    Bonsoir à tous,
    Voici une photo du résultat! J'ai suivi tes conseils Amaty avec deux HEB 140 une ouverture de 220cm. Nous avons réalisé des semelles en béton armé de 20 d'épaisseur.
    Merci pour vos précieux conseils!
  1. Ouverture mur porteur - 5.8m - Dimensionnement poutre
    Par carnaud dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 09/08/2014, 21h03
  2. Linteau bois pour ouverture mur porteur
    Par mr6100 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/08/2013, 21h01
  3. Ouvrir un mur porteur - linteau / poutre
    Par invitea4204936 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/02/2013, 17h59
  4. Ouverture d'un mur porteur - dimensionnement de la poutre ?
    Par inviteff76ffce dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 41
    Dernier message: 16/07/2012, 20h26
  5. Réponses: 34
    Dernier message: 24/06/2012, 20h10
