cable de chantier et enduit chaux-chanvre?
    invite48ac4544
    Bonjour à tous!
    Je suis en train de rénover mes combles, en isolant de 20 cm de Steico Flex et 6 cm de GR32 les rampants. J'ai pour celà mis à nu les murs, remettant ainsi la pierre apparente.
    Maintenant, je souhaiterais pour couper le pont thermique du mur de refend mettre en enduit correcteur thermique du chaux-chanvre sur 6 cm, et pour celà il faut d'abord que je scelle les boitiers et les fils électriques. Mais le problème est que mes prises et interrupteur ne sont pas gainés, mais simplement reliés avec du fil de chantier (noir, un peu épais, je suis pas sur du nom...). Mes questions sont donc les suivantes:
    - est-ce que ce fil peut tenir la route sufisamment longtemps (je me pose la question en écrivant ce post : c'est pas comme les douilles de chantier qui ne sont pas supposées rester en place?)
    - est-ce que je peux enduire directement sur le cable, qui sera noyé dans l'enduit?
    -je souhaite pour fixer le cable et les boitiers faire un scellement au ciment prompt, est-ce que c'est compatible sur le cable directement?
    - et si je dois les gainer, il est nécessaire de défaire le branchement des prises et interrupteur pour cela?
    Merci de votre réponse!
    obijoba
    Re : cable de chantier et enduit chaux-chanvre?
    T'aurai pu titrer "câbles électriques et chaux chanvres" pour attirer les spécialistes en la matière. Tu peux peut-être demander au modo de modifier l'intitulé de ton fil.
    Une photo, peut-être. Parce que fil de chantier est assez vague.
    Vu le chantier que tu mènes, je pense qu'il est préférable de mettre aux normes, plutôt que de bidouiller.
    Pour le ciment prompt, je ne sais pas, pourquoi pas, il sera en toute petite quantité par rapport au reste. Les pros utilisent parfois des morceaux de plaque de fermacell récupérés sur le chantier.
    Pour gainer, il existe des produits qui se mettent après mais je ne suis pas sûr que ce soit autorisé.
    Je me répète, mais autant mettre aux normes tout de suite...
    a+
    faberdeBotch
    1-Il est essentiel de gainer, la chaux (et même le ciment) attaque sérieusement les plastics, le caoutchouc. (Après il faut vérifier tes cables, certains cables noirs sont fait pour être enterrés et dans ce cas la problématique est minorée...
    2-Pour éviter de démonter tes appareillages, si tu as un peu de jeu tu peux peut être utiliser des moulures électriques...
    La meilleure solution reste de démonter tes appareillages et de gainer avec de l'icta (là pas de problème et coût moins élevé)
    3-Le meilleur scellement de gaine et de boitiers se fait pour moi au plâtre ou au map, neutre il n'attaque rien et sèche assez vite pour une bonne tenu malgré des charges de matières importantes.
    Après je ne connais pas ton chantier mais parfois il est plus logique, quitte à dépenser un peu, de tout refaire a zéro, s'il s'agit de circuit prises et lumières pas trop complexes (pas de distribution aux autres étages) je repartirai de zéro.
    Bon courage.
    invite48ac4544
    Merci pour vos messages.
    Bon ben, je vais gainer avec de l'ICTA, c'est surement le plus intelligent! Par contre j'avais une crainte pour le map pour le scellement, certains "fana" de la chaux disent que le plâtre et la chaux ensemble ne font pas bon ménage (chaux-chanvre : régulateur d'humidité, peut en contenir une certaine dose, et plâtre : problème si en contact avec trop d'humidité?). Mais je n'en sais pas vraiment plus que ça...
    obijoba
    Citation Envoyé par faberdeBotch Voir le message
    1-Il est essentiel de gainer, la chaux (et même le ciment) attaque sérieusement les plastics, le caoutchouc..
    Les gaines ICTA...du plastique ! alors, comment fait-on ?
    Nota : plastic >>> explosif
    a+
    faberdeBotch
    bien vu obijoba mais il y a une différence entre l'isolant des fils et une icta (la lame d'air créer autour des fils dans l'icta existera tout la vie des fils même si l'icta se fait bouffer...) mais d'ici là on ne sera plus là pour le voir
    Jbaz, plus de problème de scellement avec de l'icta tu peut faire au prompt (il est vrai que dans les vieux garages on voit du plâtre se décoller, personnellement je n'ai jamais eu de problème)
    Bon courage.
  1. Conseil : enduit intérieur chaux/chanvre ou autre enduit isolant
    Par nasdak dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/09/2016, 22h19
  2. enduit chaux chanvre
    Par invite18200fae dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 22/03/2012, 09h48
  3. enduit chaux chanvre
    Par invite58d00aef dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/11/2009, 08h11
  4. enduit chaux chanvre
    Par inviteff87237e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/05/2009, 09h46
  5. enduit chaux/chanvre
    Par invitea9ecbff6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/09/2008, 20h03
