enduit chaux chanvre
    invite18200fae
    je voudrais effectuer un enduit chaux chanvre pour isoler mon garage , les murs sont soit en béton, et un autre mur béton peint, dois je faire un gobetis ? et comment pour que mon enduit chanvre tienne , merci de vos compétences et de vos réponses
    invite48c915c4
    Re : enduit chaux chanvre
    bonsoir,
    je suis en train de faire un enduit chaux chanvre, et d'apres la notice technique, il faut toujours un gobetis à part quand c'est un mur en moellons comme chez moi
    palus06
    hello
    tu peux nous expliquer ce que tu veux dire avec
    isoler mon garage
    juste avec
    invite18200fae
    merci de votre réponse, vous pouvez me donner les quantitées du gobetis je sais qu'il faut mettre du ciment , de la chaux, du sable mais à quelle quantité? merci beaucoup
    invite18200fae
    oui j'ai un garage que j'isole pour faire ma salle de massage , les murs sont fait à l'anciennes ciment cailloux , et un un mur que j'avais peint il y a pas mal de temps, comme je veux l'isoler avec un enduit chaux chanvre
    invite90bb2978
    Ce que Palus essaye de te dire, c'est qu'un enduit chaux/chanvre n'est pas un bon isolant à moins d'en mettre un de 30cm d'épaisseur. Un enduit même épais de 2 à 4 cm d'épaisseur ne t'apportera rien au niveau isolation.
    invite48c915c4
    +1
    chez moi c'est pour boucher les courants d'air entre les pierres, et eviter l'effet paroi froide avant une ITE future
    invite18200fae
    c'est faux l'enduit chaux chanvre est un trés bon isolant thermique et phonique à partir de 10cm de source sure !!!!
    blondequisesoigne
    Je suis loin d'être une pro mais la lecture de ce forum et d'autres sources m'ont appris que l'enduit chaux chanvre est loin d'être un bon isolant thermique (lambda 0.1) . Par contre améliore la sensation de confort de façon non negligeable en supprimant la sensation de murs froids. Les pro me reprendront si j'ai dit des âneries!!!
    Voici 2 liens pour te donner des infos
    http://www.comptoir-ecologique-norma...auxChanvre.pdf
    http://www.tiez-breiz.org/chanvre_chaux.php
    Bon courage
    BQSS
    Neige en août , pâté en croûte!!!!
    invite90bb2978
    10cm te donneront un R1. C'est pas énorme mais ca commence à compter. Si tu en mets 30 la ca commence à être valable. Par contre comment faire tenir un enduit aussi épais???
    invite18200fae
    tu fait un coffrage, et puis l'enduit avec le chanvre est très compact et épais il n'y a pas de soucis , puis tu le passe en plusieurs couche , mais je pense faire au moins 20 cm je peux me le permettre
    Paillafond
    Bonjour Palaisduvent
    si tu as la place, pourquoi ne pas prendre directement des bloc de chanvre, puis de les enduire avec un enduit classique ?
    PaillàDonF
    invite18200fae
    c'est vrai !!! mais j'ai eu une super occas carrément pas cher de chanvre en vrac !
    palus06
    alors tout va bien palaisduvent
    invite90bb2978
    Ta question était alors mal formulée. C'est du béton de chanvre banché que tu veux faire et pas un enduit. Ca change tout! Bonne chance et tasse bien ton béton de chanvre.
    invite249ddc9b
    Quelle va être la durée de séchage d'une épaisseur de 20 cm de chaux/chanvre réalisé derrière un coffrage?
    De plus le "fond" de mur étant en béton (ciment), ce dernier n'absorbera quasiment pas l'humidité de la chaux ...
    invite90bb2978
    Le béton de chanvre est travaillé très sec.
  1. Conseil : enduit intérieur chaux/chanvre ou autre enduit isolant
    Par nasdak dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/09/2016, 22h19
  2. projection enduit chaux/chanvre
    Par invitea6434255 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/10/2013, 10h19
  3. enduit chaux chanvre
    Par invite58d00aef dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/11/2009, 08h11
  4. enduit chaux chanvre
    Par inviteff87237e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/05/2009, 09h46
  5. enduit chaux/chanvre
    Par invitea9ecbff6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/09/2008, 20h03
