Lino dans mon garage ? [Résolu]
    guygnolle
    bonsoir,
    mon projet de fin d'année
    ragréer mon sol de garage avec l'enduit qui va bien, (jusqu’à 1 cm par endroit, mais généralement 4mm), puis coller du linoleum (seulement si la température le permet en Alsace). Deux autos et mon scoot.
    Voici ma question
    quel type de colle doit-on utiliser pour lino sur sol béton (ragréage) Faut-il appreter la chape avant collage ?
    d'avance merci
    guygnolle
    Larzacien
    Re : lino dans mon garage
    bonjour, Il y a des colles spéciales pour le lino. De nos jours, elles sont moins fortes que les anciennes avec lesquelles lorsqu'on voulait enlever le lino tout s'arrachait
    Mais un lino, ce n'est pas vraiment prévu pour des pneus de voitures.
    invitec40968ed
    Il existe des revêtements de sol ressemblant à du lino et qui supportent le poids d'un chariot élévateur par ex. Le prix est sans doute en conséquence. mais le lino maison, comme le laisse entendre LARZACIEN, ne tiendra pas longtemps.
    invite21e9323e
    Bonjour à Tous,
    Peinture résine> Roues mouillées > La voiture s'arrête dans le mur!!
    Qu'en est-il du lino??? Antidérapant ou au contraire patinoire???
    obijoba
    Citation Envoyé par AMATY Voir le message
    Et...À quelle vitesse rentres-tu dans ton garage ? Tu pourrais presque nous faire une caricature de marseillais...
    a+
    Le lino mouillé, cela glisse très bien, à peine moins que glace fondante sur glace.
    Pas besoin d'aller vite pour s'en rendre compte.
    J'en ai utilisé à l'extérieur, mis à l'envers, le feutre en l'air pour éviter les chutes.
    Larzacien
    bonjour, si on roule au pas, et qu'on freine tout à peine, ça ne doit pas glisser.
    La voiture a 4 pattes, pardon 4 roues, nous nous n'avons que deux pattes pardon deux jambes, donc on glisse davantage et on se retrouve sur le c...
    Ce qui est le plus à craindre, c'est la résistance par rapport aux roues.
    invite99751585
    Hello à Tout Le Groupe,
    Citation Envoyé par obijoba Voir le message
    Ben tu sais Pascal, avec Amaty, il faut s'attendre à tout:
    - Une soirée bien arrosée, un joint mal roulé et.... c'est dans l'mur
    - Et encore .... la première étape étant de viser l'entrée du garage en fermant un œil
    Comme évoqué plus haut, je déconseille également le lino:
    - Produit qui s'altère rapidement et beaucoup trop fragile pour un garage: ne résistant pas, à l'échauffement (démarrage sur les chapeaux de roue !!), aux produits agressifs (huile, solvant, peinture...), entaillable, déchirable, etc...
    Une piste:
    - Sol en résine "saupoudrée au sable" pour créer un effet anti-dérapant ?
    Excellente journée
    Sica
    invite21e9323e
    Une soirée bien arrosée, un joint mal roulé et....paf! c'est dans l'mur
    Non... Je suis trop respectueux de la loi... Je rentre à pied avec des bleus, des égratignures et des bosses à cause des chutes, mais le garage est clean... ... J'suis bourré... de bonnes intentions (Salut Claude, Bien à toi!!!)
    Ce n'est pas moi... Le gars avait récupéré des restes de peinture résine (volée peut-être) > Un superbe glaçage paraît-il... Une pluie un peu forte et sûrement pressé de rentrer... Quand il a freiné, jolie glissade avec compilation de la voiture de sa femme qui a fini dans le mur...
    Moi je m'enfous et contrefous... C'est pas pour moi... Mon garage c'est dalle béton (talochée mais très accrocheuse) et je rentre à pied, bourré peut-être, mais je rentre bosselé...mais sain et sauf...
    La Bonne Journée à Vous Tous...
    guygnolle
    bonsoir,
    je lis que mon sujet déclenche la passion...Bon correctif c'est pas du lino mais du vinyl, (PVC) quoi, juste un poils plus toxic???hic !
    L'entrée du garage se fait à tres faible vitesse, pas de crainte d'aller taper le mur
    Mais faudra le coller, c'était ma question de départ, j'ai pas eu de réponse , ç....
    thanks
    Une colle pas trop forte, car il devra être arraché après la première série de gamelle.
    invitef04e98e1
    +1 avec SK69202 que je salue amicalement au passage
    Très mauvaise idée de vouloir mettre un sol PVC dans un garage En effet ce support n'aime pas les écarts de t° , la pression et surtout le sel !
    Je préfère l'idée d'une peinture sol .
    Après chacun .......
    obijoba
    Alors, pour les colles, voir doc parexlanko, weber, mapei, prb. Ça fait déjà pas mal à consulter.
    a+
    invite21e9323e
    Mais faudra le coller, c'était ma question de départ, j'ai pas eu de réponse + c'est pas du lino mais du vinyl, (PVC)
    On a bien fait de traîner alors, on se serait fragilisé les neurones... à dégoter une colle pour lino et il aurait fallu recommencer pour le PVC...
    Film PVC sur dalle béton... Pas simple > Un spécialiste alors pour pose film PVC 15/10 Voir page 8 & 9 > http://www.soprema.fr/images/252011/...ynthetique.pdf
    PS : Je viens de découvrir ton post, Obijoba...
    trebor
    Pour coller du lino, de la colle de contact en pot, un genre de graisse épaisse très filante, je l'ai vu faire par un peintre sur une dalle en béton bien lissée ( quasi glacée )
    Bonne journée à tous
    guygnolle
    vos avis pertinents m'ont fait reconsidérer mon projet. J'ai donc choisi de faire un ragreage et peinture. J'ai fait un premier essai de 10m“ et c'est plutôt bien réussi. La pose de dalle PVC aurait été plus contraignante.
    encore merci pour vos contributions
    Guygnolle
  1. PC dans un garage: norme? [résolu]
    Par j.luc41 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/06/2012, 20h54
  2. pvc ou lino ? Retour d'ex sur lino ? COV pvc ?
    Par invite604c12c5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/04/2012, 21h46
  3. Aménagement garage [résolu]
    Par invitedd28d5ca dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 19
    Dernier message: 28/10/2011, 10h58
  4. Un trou dans du lino ? Outch.
    Par inviteac586793 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/01/2011, 16h11
  5. alimenter un garage [Résolu]
    Par invite2af252e1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/02/2009, 18h46
