Problème transformateur Comelit (portier électrique)
    invite2aea3586
    Bonjour à vous tous.
    Avant tout vous dire que je ne suis pas féru en électricité...
    J'ai un portier électrique ancien (gâche+voix) qui ne fonctionne plus. Le transformateur est a priori en panne (courant sur le + d'entrée, mais pas sur le plus de sortie). Il y a un fusible sur la façade supérieure, fusible-ampoule qui est fiché sur entre 2 clips métalliques. Quand j'enlève ce fusible, je teste les 2 clips et logiquement, j'ai du courant sur celui de l'entrée et pas sur l'autre. J'ai changé ce fusible pour un autre neuf de 2,5 A (250 v) mais ça ne fonctionne toujours pas. J'ai remarqué qu'une fois le fusible fiché dans ses clips, là où, sans le fusible, il y avait du courant, maintenant il n'y en a plus (ni en testant sur le bord métallique clipsé du fusible ni en testant sur le clip lui-même).
    Question 1 : est-ce normal ?
    Question 2 : si ce n'est pas le fusible qui est en cause, comment savoir si le transformateur est HS ?
    Merci d'avance de votre aide.
    Données techniques (voir pj):
    Transformateur Comelit 115-220 / 12V TX 30WNom : comelit-tx30w  (2).jpg
Affichages : 780
Taille : 169,1 Ko
    jeromina
    Re : Problème transformateur Comelit (portier électrique)
    Avec quoi prenez vous la tension?
    Le fusible neuf que vous remis,est il est toujours bon? (a vérifier a l'ohmètre)
    Si vous pouvez mettre une photo du transfo ouvert...
    invite2aea3586
    Bonsoir et merci de votre réponse si réactive.
    En premier lieu, je vous envoie 3 photos :
    1/ Boîtier fermé (ce n'est pas la photo qui est à l'envers mais le transfo qui a été monté à l'envers par l'électricien de l'ancien propriétaire !)
    2/ Transfo ouvert, partie supérieure où l'on voit le + en rouge (celui qui est alimenté)
    3/ Idem, partie inférieure (pas de tension ou presque)
    Pour répondre à vos questions :
    1/ J'ai utilisé un metrix pour vérifier la tension, résultats : en haut (au-dessus du fusible) = 235V, en bas = 13 VBoîtier extérieur.jpgOuvert partie supérieure.jpgOuvert partie inférieure.jpg
    2/ J'ai passé le fusible à l'ohmmètre, résultat = 0, donc bon, n'est-ce pas ?
    Encore une fois mille mercis pour le temps que vous allez consacrer à mon problème.
    Bien cordialement
    jeromina
    Les photos sont en cours de validation...
    Vous dites qu'il y a 13 V en sortie? donc le transfo fonctionne.
    invite2aea3586
    Vous avez raison, comment n'y ai-je pas pensé !! Avec 13 V le transfo fait son travail. Alors je ne comprends plus rien ! Il faut que je vérifie s'il y a 13 V tout le temps (faux contact). Si cela fonctionne en continu, la panne viendrait-elle alors de la plaque murale du portier ?
    Demain matin, je pourrai faire les vérifications.
    jeromina
    Vérifiez que la gâche ne soit pas en court circuit.
    Vérifiez le câble entre le transfo et la gâche,les soudures sur le bornier de la gâche.
    Bon courage
    invite2aea3586
    Merci encore de ces précisions. Dès que je rentre (semaine prochaine), je vais procéder à ces vérifications et vous tiendrai au courant.
    Bonnes fêtes à vous.
  1. Raccordement portier vidéo et serrure électrique
    Par lynyrd dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2013, 17h16
  2. Installation gache éléctrique avec portier video
    Par invited2fcf834 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 27/04/2012, 17h38
  3. Probleme electrique sur un transformateur 12v [Résolu]
    Par invitea7a7aee6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/01/2010, 13h32
  4. commander un portail électrique avec un portier vidéo
    Par invite5974b2ae dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 15/09/2009, 22h32
  5. portier interphone avec gache électrique
    Par inviteb568c045 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2007, 09h43
