Eclairage
Eclairage
    invite4e68d8db
    Eclairage
    Je cherche une solution pour le problème suivant:
    J'ai un lampadaire branché sur une prise commandée par 2 interrupteurs va et vient
    Je voudrai en même temps que j'allume ce lampadaire, pouvoir allumer un autre éclairage qui lui est branché sur un prise
    Bien évidemment je veux éviter de recabler
    Quelle solution soit avec un système radio, soit en courant porteur puis je utiliser?
    Carminas
    Re : Eclairage
    Une solution avec un système radio est possible
    Voir ces exemple dont vous pouvez vous inspirer
    Exemple
    Dans votre cas, la lampe correspond à une prise
    Carminas
    gwendoline
    Re : Eclairage
    se serais 10000 fois plus simple de monter dans les combles est de changer 1 fils de wago ...
    invite4e68d8db
    Re : Eclairage
    Effectivement ce serait plus simple.......sauf que plusieurs prises sont cablées en série ,dont bien sûr celle qui m'intéresse;Donc pas réalisable
    gwendoline
    Re : Eclairage
    Citation Envoyé par ROHANNE1 Voir le message
    non pas possible elles sont cablé en parallèles ... se n'est pas la dernière bien sur ...
    Car une technologie sans fils va vous coûter 1 bras juste pour allumer une lampe ...
    invite4e68d8db
    Re : Eclairage
    Pour le moment je suis plus intéressé pour trouver une solution que par le prix.....Si du sans fil est possible, je suis preneur
    Par contre je ne veux pas d'un système où il faut changer les piles
    Carminas
    Re : Eclairage
    Sans fil = pile.
    Mais cela dure très longtemps.
    Pour intervenir au niveau d'une boite de comble il faudrait etre certain que l'alimentation des 2 prises remontent individuellement à la boite de comble et donc qu'il n'y a pas de repiquage en route
    Carminas
  1. Tranformer éclairage hallogène en éclairage led
    Par invitefa768d95 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/12/2014, 11h42
  2. eclairage
    Par invited33fd966 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/11/2011, 22h08
  3. Gérer l'éclairage de 30 LEDS - 3 niveaux d'éclairage différents
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/07/2010, 08h57
  4. [Divers] Eclairage
    Par invited325c9e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2007, 13h30
  5. [Help] Led et eclairage
    Par invitebf41e8af dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 01/09/2006, 16h25
