Tu peux mettre une photo de ce tube ? C'est l'entrée eau froide après le G S ?
Marc.
Marc.
Voici on dirai un tube en acier.
C'est bien l'arrivée EF le coude ne va pas arranger les choses ! Côté ECS pas de soucis ?
Marc.
Oui c'est le tuyau brancher au groupe de securité exactement avec le coude mon tube de per bloque par contre au niveau de l'eau chaude pas de soucis mon tube per passe.
Je vais allez voir pour un deboucheur de canalisation ou furet
Je reviens ; essaye de taper le bas du tube au marteau afin d(essayer de décoller les boues.
Marc.
Je reviens : essaye de taper le bas du tube au marteau afin d'essayer de décoller les boues.
Marc.
J'ai essayé rien n'y fait
N'existe t il pas de produit que je peut faire couler à l'interieur type destop ou de l'acide
De l'acide utilisé par les SAV pour détartrer les échangeurs moins dangereux que l'acide chlorhydrique sans doute chez ton fournisseur d'anode il faudra le passiver à la soude (lessive Saint Marc).
Lunettes et gants.
Marc
Bon j'ai acheté un furet il y'a bien un bouchon dur comme du béton même en mettant de l'acide rien ne sort dans la cuve.
La je crois être vraiment dans le pétrin je ne voit pas comment viré ce foutu bouchon.
J'en reviens pas que du tartre ou de la boue soit aussi dur.
as-tu pu voir avec le furet la longueur de tube obstruée ? Solution scier ou donner un coup de coupe-tube à cet endroit.
Marc.
le bouchon se situe a peu pres au milieu au niveau du rond rouge sur la photo.
Mais si je le coupe va falloir resoudé un bout non car y'a bien une raison si le tuyau va presque dans le fond
Je voulais te proposer de le remplacer par un morceau de tuyau souple, mais je vois le flasque inférieur du tampon et très peu de jeu.
C'est afin de faire entrer l'eau froide le plus bas possible afin d'éviter que celle-ci reste en partie haute.
Dernière solytion refaire lr tube depuis le coude demande un bon soudeur.
Marc.
Aie c'est bien ce que je pensai coupé le tube au niveau du coude afin d'être sur la partie droite le débouché et le resoudé.
Qu'appel tu le flasque inférieur du tampon?
n'en tiens pas compte, ce qui m'a trompé est ce qui ressemble à un goujon en reprenant la photo du post
j'ai compris mon erreur. Par contre c'est le fond du ballon ? Ou un déflecteur ?
Marc.
Bonne question j'ai cherché sur internet je ne trouve pas ce que c'est un déflecteur.
Moi je dirai que ce qu'on voit est le fond du ballon.
Je n'ai pas pu débouché ce foutu tuyau alors je voulais savoir si du fait que j'ai vidé le ballon ECS est ce que je peux quand même me servir du chauffage
Bon je reviens cette histoire me tracasse je viens d'avoir une idée de génie ou bidon a vous de me le dire.
Si je coupe débouche mais ne sachant et ne connaissant personne qui sait soudé est ce que je peux mettre ce genre de raccord?
Un déflecteur permet de diffuser l'eau à la périphérie.Bonne question j'ai cherché sur internet je ne trouve pas ce que c'est un déflecteur.
C'est bien le fond si tu as récupéré les boues là.
Ballon ouvert tu peux remettre provisoirement le chauffage<;
Marc.
Ok donc je peux mettre le chauffage pour la nuit?
non je ne vois pas de déflecteur la ou j'ai récupérer les cochonnerie est une sorte de grosse cuve en inox.
Est pour mon histoire de manchon?
Oui cela correspond à l'idée de remplacer le morceau bouché par un morceau de tuyau souple tenu par un collier.
Marc.
Car moi je pensai couper, débouché le tuyau et au niveau de la coupe au lieu de ressoudé mettre ce genre de manchon car je ne pense pas pouvoir trouvé un bout de tuyau souple d'environ 50cm.
Mais même si les tuyau ne sont pas très chaud ce genre de manchon résistera à la chaleur?
Car la trappe n'est pas très grande difficile de rentrer un disqueuse ou scie a métaux pour couper le bout bouché et le remplacer par un tuyau souple
Ta solution est bonne il faudra raccourcir le tuyau débouché coupe-le en sifflet.
Marc.
Je ne suis pas sur de bien m'expliqué alors une photo sera plus parlante.
Mon idée Je coupe au niveau du trait noir et je met le manchon au niveau du trait rouge
tu as raison je voyais donner un coup de scie à l'intérieur du ballon une lame nue suffit et un peu de patience. en ouvrant avant le coude tu ne parviendras pas à déboucher le tube alors que sur l'étau tu pourras attaquer à la perceuse et forets au carbure de tungstène.
Marc.
Ok donc il sera impossible de le ressoudé par la suite si je coupe a l'intérieur du ballon donc le manchon que j'ai joint en photo tiendra la chaleur car la il sera immerger sous l'eau
Oui un simple morceau de durit et deux colliers inox suffiraient, et ce sera démontable dans le futur.
Marc.
Je rempli le post de photo donc d'après toi plus simple de coupe sur le trait rouge et mettre manchon
Je suis en train de remonter tous ca et me voila avec un GS qui fuit en goutte a goutte il est tous neuf lorsque j'actionne le bouton il ne coule plus et 30sec après il recommence.
Mais hier en mettant de l'acide pour déboucher ce tuyau j'ai l'impression qu'il y'en a qui est tombé dans le GS
je vais donc malheureusement le remplacer car il c'est peut être abimé et voir après.
Car j'ai acheté un nouveau réducteur de pression mais celui ci est trop grand et il faut modifier la plomberie ce que je ne sais pas faire.
