Charge plancher sur solivage
    invitea9ed3b89
    Je trouve votre site génial, les conseils en solivage d'Amaty sont exceptionnels, mais je voudrais vous exposer mon projet et voir si je ne me trompe pas.
    Je suis en maison avec un étage. a l'étage ma salle d'eau que je souhaite agrandir en réduisant l'espace de l'escalier, et pour ce faire il faut que je fasse un plancher. (voir pièce jointe "Screen Shot 04-28-15 at 11.28 AM")
    J'ai lu tout ce qui concernait le solivage, et je pense que c'est la meilleure solution, et moins couteux.
    Le plancher que je veux faire fais 80*150(larg*long), il sera destiné à supporter une baignoire (70*160)
    (voir pièce jointe "Screen Shot 04-28-15 at 11.31 AM")
    Le support existant sera la dalle de béton d'un coté et le mur parpaing de l'autre
    Je comptais fixer 2 madrier de 80 cm avec des goujons d' ancrage dans la dalle existante d'un coté, et dans le parpaing de l'autre
    Puis mettre des solives de longueur de 150 entre les deux madriers.
    Pour être sûr du plancher je comptais mettre 2 madriers de long 150 sur les extrémités des madriers de 80 à la place de solives, Est-ce vraiment nécessaire?
    Est-ce qu'avec tout ça, vous pensez que ça peut le faire?
    un grand merci pour votre temps
    Stephane
    invite21e9323e
    Re : Charge plancher sur solivage
    Bonjour Stefanem & Bienvenue sur ce Forum,
    C'est sûr, tu as du cirage en bombe, je sens que je vais me faire enfumer...
    Il faut que je réponde pour un plancher de 0,8 m x 1,5 m > Ca yest je me suis fait avoir!!!
    Je comptais fixer 2 madriers de 80 cm avec des goujons d' ancrage dans la dalle existante d'un coté, et dans le parpaing de l'autre
    Tu ne peux pas augmenter la quantité de madriers, ça t'éviterait de mettre madriers + solives????
    80 cm de portée, c'est pitchounet...
    Là, j'ai les yeux tout enfumés, ça se complique...
    J'ai lu tout ce qui concernait le solivage, et je pense que c'est la meilleure solution, et moins coûteux.
    Moi aussi, j'ai tout lu, mais je n'ai jamais fait ce genre de montage...Du moins madriers sur madriers... Solives sur lambourdes, oui d'accord.
    As-tu quelques charges de ta baignoire (poids vide + quantité d'eau + quantité de baigneurs???) et quadrilatère d'appui ...
    obijoba
    Réponses dans le texte.
    Citation Envoyé par stefanem Voir le message
    J'ai lu tout ce qui concernait le solivage, ...N'est-ce pas un peu présomptueux ?
    Oui, oui, ça peut. Mais, je suis d'accord avec le génialissime AMATY , ça m'a l'air un peu compliqué. Va au plus simple, avec des solives de bonnes dimensions bien sûr.
    Nota benne : je sais que les réponses d'Amaty suffisent, mais je n'ai pas pu résister
    a+
    invitea9ed3b89
    non je n'ai pas voulu vous cirer les pompes lol.
    Merci pour vos retour.
    "Tu ne peux pas augmenter la quantité de madriers, ça t'éviterait de mettre madriers + solives????
    80 cm de portée, c'est pitchounet..."
    - Si je peux aussi mettre des madriers à la place de solives, avec comme maintien des sabots de charpentes.
    "Là, j'ai les yeux tout enfumés, ça se complique... "
    - Avec un schéma peut-être?
    "Moi aussi, j'ai tout lu, mais je n'ai jamais fait ce genre de montage...Du moins madriers sur madriers... Solives sur lambourdes, oui d'accord.
    As-tu quelques charges de ta baignoire (poids vide + quantité d'eau + quantité de baigneurs???) et quadrilatère d'appui ..."
    - je suis ouvert à toute proposition, si vous pensez que ce n'est pas la meilleures solution. Pour la baignoire standard de 70*160, 144 litres, le bain ne servirait que pour les deux enfants de 3 et 7 ans.
    Pour le support, ce serait des carreaux de plâtres, type Seporex
    Merci pour les conseils
    invite4bf9b831
    madriers plus sabots = double travaux.
    juste une suggestion. Sabots pour parpaings.
    invite4bf9b831
    et 80 de large sur 150, pas besoin de 5 madriers, 3 suffisent.
    80 / 2 = 40. Un à gauche, un au milieu, un à droite. cela donne un entraxe-e de 40 .
    Un OSB ou plaque de multiplex pour couvrir Ok.
    invite21e9323e
    C'était juste une pointe d'ironie pour sourire...
    Je te laisse aux mains d'Obijoba et de Deaaz
    invitea9ed3b89
    Du coup si je résume,
    3 madriers + sabots pour parpaing suffisent
    plaque osb3
    En effet c'est beaucoup moins que ce que j'avais prévu, mais est-ce que les sabots seront suffisant pur le maintient des madriers? quels type de vissage je dois utiliser à votre avis?
    @Amaty,
    je l'avais bien prit pour de l'Ironie
    Merci en tout cas pour vos conseils
    invite4bf9b831
    Il existe plusieurs types et marques de sabots, tant soit à placer sur une murallière que directement sur de la maçonnerie.
    Je ne saurai vous conseiller que d'aller dans un magasin spécialisé.
    Vous y trouverez également plusieurs types de vissages. Chevilles F...... ou autres. et adaptées à votre type de parpaings.
    obijoba
    Magasin, oui. mais ils sont souvent loin d'avoir une gamme complète à présenter.
    Où alors, trouver la bonne personne chez un fournisseur compétent et aussi télécharger le pdf de chez Simpson pour se faire un avis avant achat.
    a+
    invite4bf9b831
    bonsoir,
    Les magasins où se procurer des sabots, cela ne manque pas, suffit de prendre les pages jaunes.
    pour les chevilles, voir Hilti, pour le scellement , voir Reynchemie ( rc 390)
    et petit aperçu de sabots.
  1. Plancher, solivage, dimensionnement
    Par invite362f9464 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/01/2015, 15h26
  2. Solivage plancher vieille maison
    Par inviteb4effd60 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 24
    Dernier message: 15/10/2013, 22h51
  3. Réparation de solivage en conservant le plancher
    Par invitea641ff10 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 02/09/2011, 08h43
  4. charge maxi solivage
    Par invitecc70604f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/04/2011, 20h50
  5. solivage bois + plancher chauffant
    Par invitee11e0e37 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/01/2011, 14h57
