Calcul de section d'un IPN et d'un poteau en acier
    invitef254119b
    Smile Calcul de section d'un IPN et d'un poteau en acier
    Je me permets de vous solliciter car j'ai un gros souci. En effet, en tant que particulier, j'ai procédé à la destruction d'un mur porteur situé au rez de chaussée de ma maison. Le rez-de-chausée fait 50M2 à peu près (7 mètres de long sur 7,4 m de large environ).
    Celui était desservi au milieu de la pièce par un grand couloir qui part de la porte d'entrée, d'1m de large et de 5 mètres de long, délimité par deux murs non porteurs.
    Au milieu de ce couloir, à gauche sur 3,2 mètres, il y avait un HEA en 8 qui reposait sur 2 piliers au dessus du salon et sur la droite il y avait un mur porteur sur 3,2 m aussi au niveau de la cuisine.
    A l'étage, concernant le poids, le plancher est consitué de solives 15x6,3cm en pin distantes de 30cm, il y a 2 murs en machefer de 2m de haut sur 2,50m de large, 40 m2 de parquet en chène massif, et un carrelage de salle bain de 5m2, 3 chauffages de 80 kgs environ.
    Sur les conseils d'un proche, nous avons donc cassé tous les murs en bas, puis nous avons étayés.
    Nous avons donc placé sur la section de 7,40 m de long (ancien IPN du salon + mur porteur de la cuisine dans l'alignement+dessus du couloir) un IPN de 160 pour remplacer l'IPN du salon.
    Bien que l'on me disait que c'était ok, j'ai préféré mettre un poteau en acier creu de soutien de dimension 7cmx7cmx5mm d'épaisseur (70*70*5). Il est maintenu par une patine soudée de 10cmx10cm fixée au sol avec 3/4mm de ciment. Il est situé à 4m80 du mur gauche et 2m60 du mur droit.
    Tout celà sur des conseils d'un proche.
    Les murs du couloir n'ont pas été remplacés car non porteurs.
    Celà fait un mois que la pose a été faite et mis à part quelques petites fissures au plafond, RAS.
    Récemment, j'ai eu un doute en consultant des sites et un avis divergeant quant à la section de l'IPN et du poteau!
    J'ai quand même étayé car je suis très inquiet, ayant même des insomnies.
    Est ce que pour vous celà semble adapté? Ou sinon que faut il changer?
    Merci pour votre aide d'avance.
    Jaunin
    Re : Calcul de section d'un IPN et d'un poteau en acier
    Bonjour, Chateau2m,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Je n'ai pas tout bien compris, pourriez-vous nous joindre des photos, croquis.
    Jaunin__
    http://forums.futura-sciences.com/te...s-jointes.html
    invite4bf9b831
    Bonjour, chateau2m, jaunin,
    Au contraire de Jaunin, je n'ais rien compris,
    7,40 devrait être la longueur et non la largeur.
    Nous ne sommes pas dans votre habitation et il est difficile au travers de vos explications de voir votre soucis.
    Plans, coupes, photos et vous aurez des réponses.
    invitef254119b
    Merci de vous y intéresser.
    En fait, à la place de l'IPN, à l'origine, il y avait deux murs coté des deux cotés du couloir, un à gauche et un autre à droite.
    Puis, entretemps, le mur de gauche a été remplacé par un H en 8 (d'après les mesures) tenu par le mur coté gauche et un pilier situé à peu près au milieu de la pièce.
    Et donc j'ai voulu tout remplacé par l'IPN en 160.
    Merci pour vos réponses.
    Jaunin
    Auriez-vous une autre explication pour le H en 8 ou un croquis avec ses cotes.
    invite4bf9b831
    je pense que notre ami veut dire poutre HN. poutre h en ?
  1. Calcul résistance poteau en acier
    Par invite2e049b34 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 04/01/2015, 19h55
  2. Calcul section de poteau.
    Par invitef39d1e68 dans le forum Physique
    Réponses: 41
    Dernier message: 19/02/2014, 10h49
  3. Calcul de section d'un poteau
    Par invite55f1d8b9 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/01/2014, 18h47
  4. Calcul section poteau acier rond remplie de beton
    Par alex43_b dans le forum Physique
    Dernier message: 24/08/2012, 14h02
  5. section poutre acier pour terrasse suspendu sans poteau
    Par inviteb9a3bb3f dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 22
    Dernier message: 26/04/2011, 00h50
