Quelle peinture pour un solin ? [Résolu]
    roland59
    Bonjour a tous.
    Le solin qui joint le mur au toit s'est décollé.
    Je l'ai recollé ce matin avec du mastic blanc "Patex".
    Il faut maintenant que je repeigne le solin (et le mastic) couleur "tuile".
    Quelle peinture mettriez vous (si vous pourriez me donner le type de peinture, la marque et référence couleur, ce serait sympa, j'ai un "Bricomarché "à coté de chez moi.
    Merci a tous.....
    invite0cf40aed
    Re : Quelle peinture pour un solin?
    Ayant eu la même chose j'ai rebouché avec du sika pour tuile ensuite j'ai passé deux couche de peinture sika 5 ans plus tard rien n'a bougé.
    voila le lien de la peinture que j'ai mis: http://www.bricodepot.fr/beauvais/re...fill/prod3381/
    roland59
    Bonjour, Nico et merci pour ta réponse,
    je vais regarder ce que je peux trouver car il ne m'en faut pas beaucoup et 5 litres, c'est vraiment trop...
    Mais c'est de la peinture glycéro ou autre?
    Merci.
    invite0cf40aed
    c'es un Revêtement souple de protection contre les intempéries
    Domaines d'application
    Protection des façades contre les infiltrations d'eaux de ruissellement
    Protection des couvertures en fibres ciment, PVC et polyester
    Pontage de joints et fissures
    Rénovation et réparation de tuiles, d’ardoises, de gouttières en zinc ou PVC
    Traitement des solins
    Caractères généraux
    Elasticité : le film sec de Sikafill Color conserve une excellente souplesse qui lui permet de résister au faïençage et à la microfissuration du support
    Protection contre les infiltrations d’eau : Sikafill Color empêche la pénétration des eaux de pluie tout en laissant «respirer» le support
    Sikafill Color améliore le pouvoir isolant des murs en supprimant l'humidité
    Adhérence sur de nombreux supports même légèrement humides : béton, mortier, parpaing, fibres ciment, tuiles, ardoises, briques, acier, zinc, aluminium, PVC et polyester
    Tenue aux intempéries, au vieillissement, à l'action prolongée du gel et des U.V, même en atmosphère agressive urbaine, industrielle ou marine
    Simplicité de mise en oeuvre
    Sans solvant
    roland59
    Et bonjour, (Re...)
    Ben, merci pour toutes ces explicatins, je vais vois si ça existe en pot de 1 litre.....
    invite0cf40aed
    J'ai déjà vu dans les point p en pot de 1l sinon il y'a des petit pots en GSB de marque rubson ou dip étanche
    roland59
    Re...Et en rubson ou dip étanche, sais tu quel nom ça à?
    invite0cf40aed
    roland59
    Merci, Nico...
    invite0cf40aed
    de rien au plaisir
    roland59
    Et Bonjour;
    Bon, Nico, j'ai acheté jeudi, à Mr Bricolage du "DIP TOITURE" ton terre cuite.
    P't'ain....C'est presque magique ce produit...
    C'est un peu comme du mastic semi liquide qui s'applique comme de la peinture épaisse , ça fait joint...."On" met la quantité qu'on veut pour le joint et (apparemment) ça tient..
    J'ai remis une deuxième couche (par endroit, car pas nécessaire) et apparemment, ben ça va..
    Evidemment, a voir dans le temps, mais si ça tient, je le recommande...
    En tous cas, c'est grâce à toi...(Et si ça ne tient pas...Ben ce sera à cause de toi....NAN!!!! j'rigole...)
    Merci Nico..
    invite0cf40aed
    Bonjour Roland59,
    Merci de ton retour d'expérience oui je connais ce produit mais parent en on utilisé sur une rive en ciment et même dans une noue.
    Pour la rive y ont mis ca en provisoire avant de tous refaire ca fait 8ans que c'est mis ca ne bouge pas.
    Il y'a aucun risque je pense moi ca fait 5 ans ca bouge pas j'ai donné le reste du pot a mon voisin il la mis sur sont solin de cheminée car il avait des fuite il a tous peint mousse lichen et bas 2 ans après ca tiens toujours.
    roland59
    Encore merci Nico.
  1. Quelle peinture naturelle ?
    Par invite18033e0b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/03/2012, 11h16
  2. quelle peinture sur fermacell?
    Par invite9df5d34d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/02/2012, 11h55
  3. Quelle peinture pour plinthes en bois?
    Par Yoghourt dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/09/2010, 13h44
  4. Solin pour plaques fibriciment
    Par inviteb17d516c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/03/2010, 23h30
  5. quelle peinture pour le corps
    Par invite05edd129 dans le forum Allergies
    Dernier message: 17/07/2008, 14h02
