Supprimer le bas d'une cheminée tout en gardant le conduit [Résolu]
    invite4ef4cef3
    bonjour, à tous.
    J'ai dans mon salon une cheminée en pierre/crépis/brique de parement que j'aimerai supprimer, cependant j'aimerai garder le conduit pour pouvoir poser ultérieurement un poele avec tube apparent. Ma Maison date de 1975, et le plafond de l'étage est constitué d'une dalle en béton avec hourdis. Quand je regarde la jonction entre le carrelage du salon et le bas de cheminée, j'ai l'impression que celle-ci a été posée après le carrelage. à l'étage, je ne peux pas voir le conduit car celui ci a été "plaqué" de placo. Ma question est simple, comment vérifier si le "bas" de la cheminée a bien été effectuée après la construction? si c'est le cas, selon vous peux t on maintenant retirer cette partie sans crainte que le ciel ne nous tombe sur la tête?
    Je vous joint une photo de cette cheminée
    invite4ef4cef3
    Re : supprimer le bas d'une cheminée tout en gardant le conduit
    j ai retrouve deux photo du conduit Nom : a.gif
Affichages : 3487
Taille : 141,5 Kode la chemine à l'étage avant la pose du placo, cela peu aider a vous faire une idée...
    invite4ef4cef3
    Nom : b.gif
Affichages : 3569
Taille : 138,4 Ko la deuxieme photo....je ne peux prendre de photo de l'interieur de la cheminee a cause de l'avaloir...
    invite4ef4cef3
    Sinon j'ai aussi oublie de préciser que la cheminée est adossée à une cloison en carreau de plâtre...elle même servant de doublage au mur extérieur. La cheminée ne doit donc pas être prise dans le mur extérieur.Ce que j'appelle le rez de chaussée de la maison est en fait sur elevé. Le sol est donc composé de la meme dalle que le plafond, est a l'aplomb sous celui ci il n'y a rien de spécial pour servir d'appui à la cheminée....
    j'ai un plan de la maison datant de la construction, on peut voir que sur la partie de l'étage le conduit est bien dessiné (F), mais sur le rez de chausse, il est juste esquissé...
    Suppression du pdf, à présenter au format graphique gif, jpg etc. Cram 64.
    invite4ef4cef3
    plan du rez de chausse
    Suppression du pdf Cram 64.
    invite4ef4cef3
    les plans sous le bon format!!!! Nom : p1.jpg
Affichages : 3466
Taille : 267,0 Ko
    invite4ef4cef3
    le deuxieme plan...Nom : p2.jpg
Affichages : 3375
Taille : 267,8 Ko
    invite4bf9b831
    en général, si à l'étage vous avez des hourdis, le fut de cheminée commence à l'étage.
    Ceci pour laisser le choix du manteau au futur propriétaire.
    Il n'y a pas de problème pour l'évacuation des fumées.
    Un plan OK, mais lisible, c'est mieux.
    Entourer de rouge le conduit en question.
    invite4ef4cef3
    Desole, mais sur le plan la cheminee est representee par la lettre F....quand vous dites qu il n y a pas de pb pour evacuer lzs fumee,je suis ok...mais pour l instant je voudrai surtout evacuer le bas de la cheminee !!!!!
    invite4bf9b831
    Cher Monsieur,
    Ce n'est pas moi qui sollicite une réponse sur ce forum d'entraide. Aussi, votre DESOLE, vous pouvez vous le garder. Le mieux aurait été un MERCI. pour une première explication.
    Quant à votre F, oui, mais fallait-il une loupe pour le repérer.et vos plans sont .......
    Quant à votre cheminée (photo du salon ) un aveugle aurait bien put dire que ce montage avait été exécuté après le carrelage.
    Et à votre question, vous avez reçut la réponse.
    Je vous souhaite bien le bonjour.
    deaaz.
  1. Supprimer ma cheminée sans toucher au conduit dans les combles ?
    Par invite5be1981b dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 26/05/2014, 17h28
  2. Supprimer cheminée en conservant le conduit
    Par invitea641ff10 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 29
    Dernier message: 01/07/2013, 22h53
  3. Supprimer une panne intermédiaire problème conduit cheminée
    Par invitef149045d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/01/2012, 21h30
  4. Réponses: 13
    Dernier message: 24/06/2009, 10h20
  5. diviser une tension par 2 tout en gardant le même courant?
    Par inviteb7dc60f5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2008, 07h35
